查看: 625|回复: 0
仪器仪表检修的注意事项
发表于 2011-12-20 10:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仪器仪表维修工作中,首先应弄懂仪器仪表的基本原理,并掌握有关电子方面的知识和技能,而且应备好所有仪器仪表的说明书、图纸等技术资料,另外应养成一种良好的工作素质,从而在仪器仪表 的维修工作中提高效率,减少失误。
  1、用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。
  2、使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。
  3、检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V60100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光
  4、在潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。
  5、检修仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层。
  6、不要带电插拔各种控制板和插头。因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。
  7、检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。
  8、拆卸、调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原。
  9、修理精密仪器仪表时,如不慎将小零件弹飞,应首先判断可能飞落的地方,切勿东找一下,西翻一下,可采取磁铁扫描和视线扫描方法进行寻找。
总之,在仪器仪表维修工作中,首先应弄懂仪器仪表的基本原理,并掌握有关电子方面的知识和技能,而且应备好所有仪器仪表的说明书、图纸等技术资料,另外应养成一种良好的工作素质,从而在仪器仪表的维修工作中提高效率,减少失误
发表于 2011-12-20 13:17:01 | 显示全部楼层
经验之谈,但有的人未必理解!
发表于 2011-12-20 14:00:22 | 显示全部楼层
很好的经验,值得推广。
发表于 2011-12-20 16:14:55 | 显示全部楼层
怎么同修电视机的说法一样
发表于 2011-12-20 21:23:53 | 显示全部楼层
经验不错,感谢分享。
发表于 2012-1-3 16:11:03 | 显示全部楼层
有的东西,一时半会找不到资料啊。
但通用的很多还是可以借鉴的。
谢谢分享
发表于 2012-1-11 23:31:59 | 显示全部楼层
非常好!
发表于 2012-1-30 00:47:45 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=15750
进来看看我这个爱德万R6441B应该怎么修?
