查看: 860|回复: 0
新弄来的一个9.8成新的安捷伦34401A,上点图片顺便问个问题
发表于 2009-12-27 20:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个以前很要好的旧同事,现在做个老板,目前因为市场不景气,变卖一些器材。这部agilent 34401A 就是从他那买的,07年进的,估计开机时间加起来不到72个小时(在公司没人用太麻烦,他的员工都配fluke15B),很新,稍微有点贵,但因为知根知底,所以也觉得值得了。马来西亚2005年产的。有一个问题就是:校准密码估计给一个员工更改而那个员工已经离职(我旧同事说买回来后就那个同事对着说明书摸过一阵子,更令他气愤的是说明书,表笔之类的配件估计也是给他拿走了),不知道老大有什么办法将密码复位一下吗?我输入034401 密码说不对。
 楼主| 发表于 2009-12-27 20:43:15 | 显示全部楼层
有支架,图上拍的时候没装。
发表于 2009-12-27 20:47:37 | 显示全部楼层
非常新![s:30]
发表于 2009-12-27 20:57:03 | 显示全部楼层
非常新!
 楼主| 发表于 2009-12-27 20:59:54 | 显示全部楼层
谢谢总版主帮顶!!看了一下说明书,感觉功能很多很复杂呀,还有更头大的是如何校准,我们38度弄一些LTZ1000基准来卖就好了,这样既方便大家,也会让这里的人气更旺!!!很多想烧基准的网友就是因为没办法标定而犹豫。
发表于 2009-12-27 21:00:23 | 显示全部楼层
JM500-1.jpg    JM500.jpg 把U500 IC 下面那个 JM500短接开机就密码复位了。
发表于 2009-12-27 21:01:29 | 显示全部楼层
我明天有时间我看看说明书有没有提及!呵呵!查到告诉你!
发表于 2009-12-27 21:03:07 | 显示全部楼层
密码清除写得真详细
 楼主| 发表于 2009-12-27 21:04:50 | 显示全部楼层
谢谢5楼的轩尼诗,先记下了。要拆机才行,,暂时只能放着先了,不想马上拆。
发表于 2009-12-27 21:07:34 | 显示全部楼层
不错,机器很新
发表于 2009-12-27 21:14:08 | 显示全部楼层
引用第8楼weixsh于2009-12-27  21:04发表的  :
新机如果没什么问题就不要去校正了,先开机褒几天,找几个电压、电阻基准测试一下,以后就可以开始烧基准的起步了,34401还是很值得玩的,多搜下34401的文章。
发表于 2009-12-27 21:42:46 | 显示全部楼层
34401不是一个10V基准能校准的.我换过34401的基准,换成LTZ100ACH的,测电阻还蛮准的,不要从新校,测
DC电压变化太大,所以又恢复了!
这么新的34401根本不要校准,这表还算蛮准的!
发表于 2009-12-27 21:47:59 | 显示全部楼层
引用第4楼weixsh于2009-12-27  20:59发表的  :
不是人人都能用到LTZ1000的
传递基准用不着
发表于 2009-12-28 01:48:43 | 显示全部楼层
用序列码直接可以在安捷伦网上看到出厂日期和下载到出厂校验报告
发表于 2009-12-28 06:35:51 | 显示全部楼层
好成色
发表于 2009-12-28 08:49:00 | 显示全部楼层
走宝.....
 楼主| 发表于 2009-12-28 10:01:18 | 显示全部楼层
引用第13楼gzhunter于2009-12-28  01:48发表的  :
老大,能详细一点吗?我在安捷伦网站逛了几圈,硬是找不到在哪输入序列码查询
 楼主| 发表于 2009-12-28 11:27:00 | 显示全部楼层
今天早上又摸弄了一阵,发现原来校准密码已经解锁,所以再输入解锁密码时显示fail,虚惊一场,哈哈。
慢慢摸弄这玩意吧,这里高手多,在下一定虚心学习
发表于 2009-12-28 13:28:39 | 显示全部楼层
卖不?PM个价格给我!
发表于 2009-12-29 15:55:24 | 显示全部楼层
引用第16楼weixsh于2009-12-28 10:01发表的 :
https://service.tm.agilent.com/infoline/genpage.aspx?doc=warranty-query.htm&single-lookup.aspx%3Ftab=COVERAGE
发表于 2009-12-29 16:04:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-10-29 21:48:06 | 显示全部楼层
明天找时间把这台机子上交易论坛出掉,呵呵。
有心的朋友可以留意一下
