查看: 537|回复: 0
国产ST16A示波器 触发极性故障请坛子里各位指导
发表于 2016-1-17 18:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
st16a示波器 极性-正常 电平旋钮也正常
常态(就是触发才显示)和AUTO模式故障表现如下
常态 + 有亮点输入信号亮点变高 无扫描滚动
常态 -  扫描信号都正常电平旋钮也正常
auto + 有信号有扫描滚动 但电平旋钮失效
auto - 电平旋钮正常 有扫描有滚动
总结起来就是触发极性为-时基本正常
为+时肯定不正常
现查到了图纸   触发与扫描控制逻辑的  门和d触发检查了正常的 下一步查那里 怎么查  请各位指导   我知道这机器不值钱 主要是想学习示波器的维修
http://wenku.baidu.com/link?url=EvnfAvC7arqjqYoeyFvwozu9UgPx4qAhlkdgS1fiUaKdoJGbQoO4PGPuXs6Ha4c3FD6rGeK9w30k__yh6Dz0-K9UYnat2LHQ8VHBlAec6fG
 楼主| 发表于 2016-1-17 19:06:06 | 显示全部楼层
自己顶自己   首先抛出显示和电源还有垂直放大 自己考虑来说这个部分问题不是很大 因为极性-时都正常抛出
那就剩下水平扫描放大和水平扫描触发和逻辑控制了                           这个机器采用了一个门电路 74ls00和一个触发d 74ls74 主要作用是切换模式 这两个片子是好的 电路图 编号为v118的三极管9013 作用是拉低些电平 以便控制74ls74 的第13脚 复位 如果v118为高电平则 74ls74 8脚输出高电平也就是极性为+时  如果极性为-时 v118 拉低一点电平 74ls74 8脚输出低电平        74ls00 2脚如果波动开关选择正极 则到这来的一定为高电平2.66   如果为极性-则一定是拉低到1.35 现在这个控制电路基本明了 但是故障没查出在哪里
发表于 2016-1-18 13:01:48 | 显示全部楼层
兄弟你上个图,大家看看故障现象才好帮忙啊!
