查看: 1543|回复: 0
34401 大阻值 尾数跳的问题
发表于 2016-1-15 21:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
         请教各位坛友一下,最近购入一台34401万用表,发现测量小阻值,比如几百欧姆,尾数会非常稳定,不管是两线还是四线测量都很稳定。但是当阻值达到几百甚至几十K的时候双线测量会有最后一位的跳动,基本停不了,至于四线后两位都在跳,慢慢的幅度会变小,但是稍有一点干扰,比如我在旁边动一下,都会很大范围的数值变化。而且在没有可以干扰的情况下,比如测试54.6K电阻,测量的数值跳动是很有规律的,54.5982变成54.6002,然后再变回54.5982,来回的闪变。这样是正常的?希望有这个表的坛友或者懂这个表的坛友帮忙解答
发表于 2016-1-15 22:27:19 | 显示全部楼层
测大电阻会有尾数2、3位跳动,我测的是10MΩ左右会有尾数最后2、3位温漂。小电阻还是很稳定的。至少要几百KΩ以上尾数才有跳动,我是福禄克8845、8846测的。
发表于 2016-1-15 22:30:55 | 显示全部楼层
尽量减短测试线得长度 主要是干扰引起 测大电阻 很多表都会这样的
发表于 2016-1-15 22:50:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
cjd9 发表于 2016-1-15 22:27
测大电阻会有尾数2、3位跳动,我测的是10MΩ左右会有尾数最后2、3位温漂。小电阻还是很稳定的。至少要几百K ...
谢谢朋友,我是几十K就不行了,线也比较长。DIY个短线试试吧先,我另一台8840会稳定的多,可能是五位半的原因?
发表于 2016-1-15 22:55:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
多谢朋友的回复,2线测试我Diy了短屏蔽线很有效果,四线测试也是需要考虑这个问题的吗
发表于 2016-1-15 23:01:58 | 显示全部楼层
是的
感应电压叠加到电阻挡上 引起干扰
发表于 2016-1-15 23:12:12 | 显示全部楼层
是要用短线,最好用接线柱直接接电阻(没有接线)这样测会稳定的,我之前(上面)说2、3位温漂所测是用FLuKE表笔所测。
 楼主| 发表于 2016-1-15 23:16:19 | 显示全部楼层
cjd9 发表于 2016-1-15 23:12
是要用短线,最好用接线柱直接接电阻(没有接线)这样测会稳定的,我之前(上面)说2、3位温漂所测是用FLuK ...
好的多谢朋友了,看来还要在测试线上烧
发表于 2016-1-16 06:37:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用屏蔽线测试。
发表于 2016-1-16 08:14:39 | 显示全部楼层
你手动锁定不稳的档位,测一下二线的开路电压?再测满量程电压?(本档可测的最大阻值),最高档位可能表测出太低,找几百K的档位试试。
发表于 2016-1-16 11:03:59 | 显示全部楼层
大电阻如果用屏蔽线,效果就好;另外,或许并联上电容也能改善不稳定的情况。
发表于 2016-1-16 14:16:08 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-16 22:35:20 | 显示全部楼层
同问 我的一台表  刚开机不久 测试电阻正常 但随着开机时间的增加 最后一位数字有规律的随着增大  导致出现测量误差 大大们  这台表哪里出故障了 求解了
 楼主| 发表于 2016-1-19 21:36:03 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2016-1-16 14:16
别说34401了,6871测10M电阻都跳.
我打算做个屏蔽壳把电阻包起,用屏蔽线测量看效果如何
哥我这两天又发现一个规律 跳的厉害只有在KOM档,到了MOM档反而只跳最后一位上下一两个数。。。这什么问题
发表于 2016-1-19 21:47:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-1-19 21:57:09 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2016-1-19 21:47
不知道,按道理说KOM是最稳定的才对
很邪门,加了地线好像稍微好一点点,地线一般接到哪?我直接接到屋里的叉梯上了,,,好像还真的蛮好用
发表于 2018-1-20 20:28:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看到你了,麻烦pm交易方式
 楼主| 发表于 2018-1-20 20:28:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
毛铁 发表于 2018-1-20 20:28
看到你了,麻烦pm交易方式
你好兄弟,见PM
发表于 2018-1-21 14:54:13 | 显示全部楼层
相当有效,我这么干过。
