查看: 764|回复: 0
普源仪表仪器最新固件官方下载地址
发表于 2016-1-14 12:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.rigol.com/Support/SoftDownload/3
普源仪表仪器固件官方下载地址
发表于 2016-1-14 17:35:37 | 显示全部楼层
普源終於肯回應群眾的訴求!
发表于 2016-1-15 08:09:48 | 显示全部楼层
支持一下,DS2000A又出新固件了
发表于 2016-1-15 09:29:23 | 显示全部楼层
2072有出修复自动开机的固件吗?
发表于 2016-1-15 17:00:28 | 显示全部楼层
已经下载更新最新固件
1、原固件版本00.02.01.00.03的机器,在升级00.03.00.01.03版本固件后出现的上电自动开机的BUG,刷回00.02.01.00.03和这个官方最新版本固件无法消除。不清楚直接从00.02.01.00.03版本刷新到最新版本固件会不会同样出现这个BUG;
2、破解得来的所有插件依然有效
3、是否有触发BUG目前没有仔细测试,不清楚
 楼主| 发表于 2016-1-15 20:41:31 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2016-1-15 17:00
已经下载更新最新固件
1、原固件版本00.02.01.00.03的机器,在升级00.03.00.01.03版本固件后出现的上电自 ...
您好!
如果你的机子已升级为最新固件,请按下面帖子的方法,测试一下看看是否同样存在问题?
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=136138
谢谢了!
发表于 2016-1-15 21:58:14 | 显示全部楼层
星海 发表于 2016-1-15 20:41
您好!
http://b ...
有的,一模一样!!
不过个人觉得这个BUG无所谓。存储深度没必要人为设置的那么浅!只有很少的测试应用需要高刷新率才需要人为降低深度,但是普源这个机器在降低深度时能不能提高刷新率并没有官方说明。。。。
 楼主| 发表于 2016-1-16 08:40:40 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2016-1-15 21:58
有的,一模一样!!
不过个人觉得这个BUG无所谓。存储深度没必要人为设置的那么浅!只有很少的测试应用 ...
谢谢您的回复!
做为一个行业仪器,官方明知道这系列仪器存在这些测量错误。处理过程就是能拖就拖,迟迟不给用户解决这些问题。这样的仪器还有使用价值吗?
做为专业测量仪器,存在测量上的问题,已是非常严重性的问题了。普源却把这些问题当儿戏。这厂家还有信任可言吗?
幸好。现在国内示波器也有不少厂家了。用户需要经济实惠型机子,也可以选择别的厂家啦。
发表于 2016-1-16 11:54:20 | 显示全部楼层
星海 发表于 2016-1-16 08:40
谢谢您的回复!
做为一个行业仪器,官方明知道这系列仪器存在这些测量错误。处理过程就是能拖就拖,迟 ...
估计不是不想解决,是解决不了……
发表于 2016-1-31 20:08:06 | 显示全部楼层
感谢提供的网址!这回不用去老外的论坛里下最新固件了!不过普元对国内用户和国外用户确实不能一视同仁。
发表于 2017-4-2 01:32:39 | 显示全部楼层
感谢师傅提供普源示波器资料的网址,非常感谢您谢谢。
