查看: 1490|回复: 0
常见高位万用表基本功能
发表于 2009-12-27 11:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
凭记忆写下,不足的以后再补充,也欢迎朋友们补充:如有错误,也请指出;
1. HP3456 只有电阻和交直流电压,没有电流功能;基本配置有GPIB
2. HP3457 有电阻,交直流电压和电流功能;基本配置有GPIB
3.FLUKE 8502,8505,8506,电阻,交直流电压,交直流电流,但要选件,买时一定要看清了,基本功能只有直流电压,其中8506的交流电压是热有效值;基本配置无GPIB
4.KEY192 只有电阻和交直流电压,其中交流一般不含,是额外的选件并且有RMS和平均值两种,买时一定要看清了,基本配置无GPIB。
5.TR6871 全功能,电阻和微欧,交直流电压,电流 ;R6871E  除了没有微欧功能,其它同TR6871,R6871E-DC,只有直流电压和电阻功能,没有交流和电流功能;所有系列的基本配置都有GPIB
6.Datron 1071交直流电压、电流,电阻,基本配置有GPIB
谢谢ae排错![s:30]
 楼主| 发表于 2009-12-27 11:33:45 | 显示全部楼层
占位
发表于 2009-12-27 11:43:03 | 显示全部楼层
沙发,学习
发表于 2009-12-27 12:23:00 | 显示全部楼层
错误的好多
3457有电流功能
192 的交流也分RMS和平均值模块,而且多不带GPIB接口模块
6871E有RMS交流电压,而且频响到1MHz,也有交流电流,直流电流。DC板就没有电流跟交流。
发表于 2009-12-27 14:31:03 | 显示全部楼层
3456A 名字就叫作 DVM,电压表。
3457A 名字就叫作 DMM,万用表,有交直流电流,电阻,频率,就少一个温度了,选件 44491A 好像不增加功能...
发表于 2009-12-27 15:20:41 | 显示全部楼层
引用第4楼lilith于2009-12-27  14:31发表的  :
3456A居然没有交直流电流测试功能,以前不知道呀. 呵呵,收之前要好好考虑下了!
 楼主| 发表于 2009-12-27 19:06:33 | 显示全部楼层
回 3楼(aeon) 的帖子
谢谢!
发表于 2009-12-27 21:06:30 | 显示全部楼层
引用第5楼zy_sh_npk于2009-12-27  15:20发表的  :
考虑个鸟,26 分钟前秒了 3456 的不是你是谁?我就出去加个油回来的事情!诅咒你啊诅咒你
发表于 2009-12-27 21:22:20 | 显示全部楼层
引用第7楼lilith于2009-12-27  21:06发表的  :
[s:36][s:36][s:36][s:36]
 楼主| 发表于 2009-12-28 00:51:49 | 显示全部楼层
这位老兄有意思,好表多的是啊!
发表于 2009-12-28 01:40:09 | 显示全部楼层
对 3456 虎视眈眈好久,却不停看到别人抢了嘛,这是狐狸的葡萄心理,楼主你就待见下
再说除非跑去找 8 位半,不然 6 位半好像也没有什么好表了
还有看楼主称颂 TR6871 全功能,跑去日本 Google 查了下,好像没有微欧阿,最小量程也就是 10 欧,分辨力 10 微欧,和普通常见的 6 位半一样。还有 3457A 有频率/周期功能,好像是 1HZ-1.5MHZ,最小分辨力 1 微赫,好像 3458 除了频率还有温度,这才是万用表嘛,只有电阻电压电流那种好像以前叫做三用表 还有比较新的比如 34401A 都有二极管压降,早期一些表就没有,幸好可以用电阻档代替,一些 3V 满量程的表就占优势了,几乎所有单颗 LED 都能量和点亮...
发表于 2009-12-28 08:33:31 | 显示全部楼层
用高位表玩基准,有DCV和4wR就行了。其他那些功能用个200块钱的国产手持表就行了。
3456再强也是个6位半,初烧利器,没什么值得迷恋的,碰上便宜的就杀,碰不到就拉倒。
发表于 2009-12-28 09:35:58 | 显示全部楼层
引用第10楼lilith于2009-12-28  01:40发表的  :
TR68702 LOW OHM UNIT.
发表于 2009-12-28 10:45:25 | 显示全部楼层
引用第11楼lmserver于2009-12-28  08:33发表的  :
是呀,说的有道理。想玩基准才搞3456A的,初烧!手上这台34401A玩起来老是跳,不爽
所以就准备搞台3456A,平时用还是34401A好!
发表于 2009-12-28 10:57:41 | 显示全部楼层
如果34401玩起来老是跳,估计用3456也不会有太大改善,毕竟3456比34401强不了多少,这两个表都不会老是跳,问题很可能在你的基准或者测试方法上。
发表于 2009-12-28 11:07:54 | 显示全部楼层
引用第13楼zy_sh_npk于2009-12-28  10:45发表的  :
可能性如下:
你的基准有问题
你的34401有问题
你的基准和34401都有问题
发表于 2010-1-1 23:42:37 | 显示全部楼层
我的2个正常的34401一点都不跳,出7位半数据都很稳,倒是一块故障的会跳。3456也一般般,毕竟只能到6位半。
发表于 2010-1-2 07:52:53 | 显示全部楼层
34401数据老跳是什么原因?有解决的办法吗?我的也老跳。
 楼主| 发表于 2010-1-2 21:45:31 | 显示全部楼层
引用第17楼北极风于2010-01-02  07:52发表的  :
出我好了。
发表于 2010-1-11 14:49:45 | 显示全部楼层
了解了!
发表于 2010-8-4 08:50:07 | 显示全部楼层
了解up
发表于 2011-12-3 20:54:24 | 显示全部楼层
回 轩尼诗 的帖子
轩尼诗:我的2个正常的34401一点都不跳,出7位半数据都很稳,倒是一块故障的会跳。3456也一般般,毕竟只能到6位半。 (2010-01-01  23:42)
34401怎么出到71/2位?我的只能出到09.932,43v并且34o---520μv之间乱跳,用稳压电源。我知道源不行,只想问问您怎样调出7位。
发表于 2011-12-5 18:45:29 | 显示全部楼层
HP3457A有温度功能,只是不是PT100的。44491/44492是10路扫描选件。
发表于 2011-12-8 23:01:33 | 显示全部楼层
回 anyuzhi 的帖子
anyuzhi:34401怎么出到71/2位?我的只能出到09.932,43v并且34o---520μv之间乱跳,用稳压电源。我知道源不行,只想问问您怎样调出7位。 (2011-12-03  20:54)
在GBIP模式下可以有7.5位,不过要看机器,我的用lly老大的USBGBIP采集,7位的跳,不稳,所以要看机器的情况了。稳压电源是不行的,一般都有几十毫伏的波纹了。
发表于 2011-12-18 22:24:52 | 显示全部楼层
回 cuison 的帖子
cuison:在GBIP模式下可以有7.5位,不过要看机器,我的用lly老大的USBGBIP采集,7位的跳,不稳,所以要看机器的情况了。稳压电源是不行的,一般都有几十毫伏的波纹了。 (2011-12-08  23:01)
      cuison:谢谢您。
