查看: 1708|回复: 0
请问这种情况下的FLUKE 8842A是否需要校准?
发表于 2016-1-13 18:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白,前几天论坛收了一个8842a,看老板的测试,直流档,电阻档基本过关,交流档测市电有5V左右误差。。到我手的时候误差更大 测量AC20V 竟然只有3V,后折腾拆开发现交流板与主板有两个地方连接线,第一个是数据接口(排针),第二个是一个1针单独插线叫AC IN。。发现有氧化迹象,清理后基本基本测试的和卖家测试的差不多。 测市电低5V左右,测AC 20V低 1V左右。请问懂的朋友这种情况是不是交流档需要重新校准,还是交流板损坏需要更换?在此谢过。
发表于 2016-1-13 19:15:17 | 显示全部楼层
参照表准吗?
 楼主| 发表于 2016-1-13 19:29:38 | 显示全部楼层
参照表国产100多块的手持表
发表于 2016-1-13 20:23:32 | 显示全部楼层
wrzone 发表于 2016-1-13 19:29
参照表国产100多块的手持表
发表于 2016-1-13 22:48:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
测几个精度高一点的电阻试试,如果准,那就基本能认为其它也不会差到哪里
 楼主| 发表于 2016-1-14 00:59:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
请教如果电阻档准的话其他交流档直流电压档也不回差吗?产生误差不会是单独某一档位?谢谢指点
发表于 2016-1-14 09:43:37 | 显示全部楼层
问题关键是:你的手持表准吗?有些手持表差20字都正常的。你如何判断台表差了5v呢?!!!!!!!
还有表交流是否真有效值,测试也会有差异,只有纯正弦波才一样。
交流档要单独校准的,它的分压和真有效值电路是独立的,不和电阻和直流电压档公用的,ad转换是公用的就不需要再校准的。
自己校准稳定的交流源不好找的。
 楼主| 发表于 2016-1-14 10:13:21 | 显示全部楼层
还有 ...
谢谢指点,这个5V 是参考卖家的另外两台表和 我的手持和我的另外一台 固纬8145台表得出的。看来想校准不是那么容易,谢谢了
发表于 2016-1-14 12:09:50 | 显示全部楼层
你只能参照6位半才有用
 楼主| 发表于 2016-1-14 14:54:12 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2016-1-14 12:09
你只能参照6位半才有用
真是入坑了。看来为了这5位半要买个6位半
发表于 2016-1-14 22:07:11 | 显示全部楼层
交流就先别玩了,先把直流玩顺溜吧,坛内绝大部分坛友都只玩直流和电阻
 楼主| 发表于 2016-1-14 23:40:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
今晚一试,感觉误差又不那么大了。谢谢提醒玩法
