查看: 1558|回复: 0
新入手的3456A
发表于 2009-12-26 22:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
架不住诱惑,入手一台3456A,上点图
发表于 2009-12-26 23:00:40 | 显示全部楼层
图呢?到处都有3456A,在哪里买的?好多米?
发表于 2009-12-26 23:02:32 | 显示全部楼层
无图无真相[s:28]
发表于 2009-12-26 23:04:38 | 显示全部楼层
等看图
发表于 2009-12-26 23:12:28 | 显示全部楼层
等看图,多少入的?
 楼主| 发表于 2009-12-26 23:18:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-26 23:19:31 | 显示全部楼层
发个图好慢
发表于 2009-12-26 23:20:15 | 显示全部楼层
成色不错,多少米入的?我也想搞一台,能推荐个卖家?
 楼主| 发表于 2009-12-26 23:26:53 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-26 23:34:37 | 显示全部楼层
不错,终于到手[s:21]
发表于 2009-12-26 23:50:59 | 显示全部楼层
不错,又一个中毒了[s:57]
 楼主| 发表于 2009-12-26 23:51:37 | 显示全部楼层
不过在测试的过程中,发现一个问题,在六位半模式下,电压正向接入,测量直流1到5V都挺正常的,但是过5V后误差开始增大,等到10V,误差大的就没法看了,过了10V误差又好了,等到了500V误差有开始大了,到1000V误差又大的没法看了。但是如果将电压反向接入的话,误差一切正常。这个图是显示的-10V电压,如果是+10V就没法看了,达到10.5几V,而且从小数点后面第一位开始都在跳大神。 DSC_0054.JPG
 楼主| 发表于 2009-12-27 00:05:10 | 显示全部楼层
通过请教专家AE、888、JAM等几位老师,查到内部电源33V不正常,只有26V,电源图如下: DSC_0082-1.JPG
 楼主| 发表于 2009-12-27 00:12:29 | 显示全部楼层
通过检查发现是C8电容50V100uf变坏,就是4000uf电容边上下面的那个电容,更换后电压恢复,正向测试10V如下图: DSC_0097.JPG
 楼主| 发表于 2009-12-27 00:17:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-27 00:18:59 | 显示全部楼层
占个位,明天上10k电阻测量结果
发表于 2009-12-27 01:00:27 | 显示全部楼层
“通过检查发现是C8电容50V100uf变坏,就是4000uf电容边上下面的那个电容,更换后电压恢复”
ae的出过这个问题,我的也出过这个问题。半波整流纹波太大,电容受不了了。
发表于 2009-12-27 02:49:35 | 显示全部楼层
电容的负荷影响寿命的。
发表于 2009-12-27 08:22:15 | 显示全部楼层
引用第16楼jambalaya于2009-12-27  01:00发表的  :
经验,记下了。
 楼主| 发表于 2009-12-27 10:29:59 | 显示全部楼层
几张内部图 DSC_0080-1.JPG DSC_0083-1.jpg DSC_0086-1.JPG DSC_0091-1.JPG DSC_0094-1.JPG
发表于 2009-12-27 10:30:41 | 显示全部楼层
羡慕。
[s:27]
 楼主| 发表于 2009-12-27 10:32:47 | 显示全部楼层
最后一张就是坏了的那个电容
发表于 2009-12-27 11:11:24 | 显示全部楼层
哈哈,我最近也收了一台,现在有两台了,再也不用担心表罢工了,3456好东西!
发表于 2009-12-27 11:25:32 | 显示全部楼层
引用第22楼jj3055于2009-12-27  11:11发表的  :
多少米,成色如何?
发表于 2009-12-27 12:18:31 | 显示全部楼层
我也来放点毒。HP3456的确是好表。如果是7位或者是8位就好了。6位始终是6位,玩基准还是差点意思。
为3456  3457做的LTZ1000基准版。
发表于 2009-12-27 13:02:17 | 显示全部楼层
和我的3456内部有点不一样
发表于 2009-12-27 13:02:44 | 显示全部楼层
AEON啥时候有成品出啊
 楼主| 发表于 2009-12-27 13:38:40 | 显示全部楼层
3456实现GPIB很简单,用LLY的卡发read?命令就可以了,晚上上测试diy10k电阻的侧视图
发表于 2009-12-27 14:13:45 | 显示全部楼层
这是比较后期的版本
阻焊剂上可以看出来
发表于 2009-12-27 14:23:18 | 显示全部楼层
我联系了个卖家,他们开价2000, 少了免谈。kao,牛呀,都是你们把价格炒上去的吧.
现在到底3456A的成交价格在多少了?
