查看: 618|回复: 0
与老的86E相比,胜利近年生产的新86E减配了么?
发表于 2011-12-17 22:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说老的是3V供电,咨询了下,新的改成9V了
不知道其它方面有没有减配
哪位熟悉的请说说
发表于 2011-12-17 22:44:24 | 显示全部楼层
传说为了精度还是什么的才改成9伏特供电,解决旧版的某些漏洞
发表于 2011-12-18 12:54:32 | 显示全部楼层
关注一下。
最近我也正关注这块表。
发表于 2011-12-18 13:01:16 | 显示全部楼层
同关注,打算近期买一块绐改成锂电的.(在38度看到了修改的办法)
发表于 2011-12-18 14:30:27 | 显示全部楼层
3V供电的测LED很有问题。
 楼主| 发表于 2011-12-18 20:00:15 | 显示全部楼层
秋月P-16就是3V的啊,测白光LED都没压力
 楼主| 发表于 2011-12-20 18:39:06 | 显示全部楼层
入手了一台86E
 楼主| 发表于 2011-12-27 09:19:28 | 显示全部楼层
修改用处不大的HOLD为蛮有用的REL,测量小电容和小电阻方便且还算比较准确(电桥的10.5pF-86E显示11pF;31pF-86E显示32pF)
86E的准确度和测量速度确实不错!
 楼主| 发表于 2011-12-27 09:35:43 | 显示全部楼层
修改方法:
1、切断图中“X”处所示的导线(在蜂鸣器的右方、4MHz晶体的下方)
2、用一小段细漆包线,将ES51932Q的98脚(REL_ZERO)和“X”处下部相连,小心焊接并用热熔胶可靠固定
ES51932的很多功能86E都没开发,很可惜
比如101脚的峰值保持、102脚背光控制等
发表于 2011-12-27 13:55:06 | 显示全部楼层
8胜利6E?可以到我们网站看看产品 维库仪器仪表网
