查看: 892|回复: 0
新买一台台湾富贵数字万用表 ESCORT99,大家看看如何
发表于 2011-12-17 21:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近购了一台富贵数字万用表 ESCORT99,成色不错,和安捷伦U1252A基本一样,大家看看怎么样,功能和技术指标如下:
主要功能
高分辨率 , 多功能数字双显示 , 带模拟指针显示
频率 , 占空比及脉冲宽度测试
可选择参考阻抗的 dBm 测试
真有效值测量功能
独特的方波输出功能
1ms 峰值保持功能
最小值 / 平均值 / 最大动态记录
数据保持
相对模式
K 型温度测试功能
通断蜂鸣功能
背景灯显示
输入报警
特点
50000 计数双显示 , 精确真有效值数字万用表
设计可充电并符合 IEC-1010,CAT-lll 1000V/CAT-IV 600V
专利智能充电回路,内置镍氢充电电池
SCPI 控制
50000 计数双显示,易于电压、电流信号成分的分析
100KHz 交流加支流真有效值测量
毫安电流读数百分比显示
J/K 型热电偶温度测量
高阻抗测量
20MHz 频率计数器
显示
显示更新
4 次 / 秒
显示
双显示
显示计数
主 / 副显示: 50000
模拟指针
21 段
电压
直流电压量程
5V-1000V
基本精准度
0.025%+5d
直流毫伏电压量程
50/500/1000mV
基本精准度
0.025%+5d
交流电压量程
5V-1000V
基本精准度
0.4%+25d
测试带宽
20Hz-100KHz
阻抗
1.1MΩ,
交流毫伏电压量程
50/500/1000mV
基本精准度
0.4%+25d
电流
直流电流量程
500uA-10A
基本精准度
0.05%+5d
交流电流量程
500uA-10A
基本精准度
0.7%+20d
测试带宽
20Hz-100KHz
电阻
量程
500Ω-500MΩ,50nS
基本精准度
0.05%+5d
电容
量程
5nF-50mF
基本精准度
1%+5d
频率
量程
0.5Hz-600KHz
分辨率
0.001Hz
基本精准度
0.02%+3d
频率计数器
0.5Hz-20MHz
脉冲宽度
0.01-1999.9ms
占空比
0.01%-99.99%
真有效值
AC+DC
毫安电流读数百分比显示
0-20/4-20mA
方波输出
Hz,% 可选
DB
DBm ,dbv
温度
J/K ( 0 ℃ 补偿)
二极管导通
峰值保持
1ms( 单次 )/250us
动态记录功能
自动 / 手动
方波输出
数据保持功能
数据 / 更新
触发
手动 / 总线触发
相对模式
背景灯
冷光背光设计
自动关机功能
输入警报
数据记录功能
●(可选)
智能充电器
通讯
双向红外线传输( SCPI )
安全规范
 楼主| 发表于 2011-12-17 21:47:01 | 显示全部楼层
打错字了,是最近买的,不是卖的。
发表于 2011-12-17 21:55:48 | 显示全部楼层
多少钱入的
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:02:08 | 显示全部楼层
1100元入的。
 楼主| 发表于 2011-12-17 22:06:42 | 显示全部楼层
安捷伦为所选的Escort产品提供相应解决方案
产品系列
Escort型号
Escort产品描述
最接近的相应安捷伦型号
安捷伦产品描述
备注
1.
台式万用表
ESCORT 3146A
5 1/2位,120,000计数分辨率,双显示,台式数字万用表
34405A
34405A不带GPIB选件
ESCORT 3145A
U3402A
U3402A 不带GPIB选件
2.
手持式数字万用表
ESCORT 99
4 4/5位,先进的真均方值,多显示数字万用表
U1252A
50,000计数分辨率,真均方值,手持式数字万用表
ESCORT 98
4 4/5位,真均方值,多显示数字万用表
U1251A
ESCORT 279
10,000计数分辨率,自动量程数字万用表
U1242A
10,000计数分辨率,真均方值,手持式数字万用表
ESCORT 278
U1241A
ESCORT 176
4,000计数分辨率,自动量程数字万用表
U1241A
安捷伦解决方案具有高精度、高分辨率和新增特性
ESCORT 172
3,400计数分辨率,自动量程数字万用表
U1241A
ESCORT 170
U1241A
3.
台式LCR表(电感/电容/电阻表)
ELC-3133A
19,999计数分辨率,台式LCR
4263B
LCR表,100Hz100kHz
ELC-3133A
19,999计数分辨率,台式LCR
4263B
LCR表,100Hz100kHz
4.
函数发生器
EGC-3238A
15MHz扫描函数发生器,带有50MHz的计数器
33220A
20MHz任意/波形发生器
5.
电源
EPS-3060SD
30V 6A单路输出直流电源
U8002A
直流电源 , 30V, 5A
具有电源的典型特性,具有新增的保护和安全特性,设置更轻松
EPS-3030SD
30V 3A单路输出直流电源
U8001A
直流电源 , 30V, 3A
发表于 2011-12-17 22:16:24 | 显示全部楼层
哈哈 能卖台187了
发表于 2011-12-17 22:28:13 | 显示全部楼层
这款表应该不错,安捷倫及好几个国外品牌也拿来贴牌。全新1100元等於是其它贴牌的二分之一到三分之一了。
发表于 2011-12-17 22:37:13 | 显示全部楼层
回 dinghongbo99 的帖子
dinghongbo99:哈哈 能卖台187了
(2011-12-17  22:16)
1100只能买个二手的187,看参数和187几乎是一样的
发表于 2011-12-17 23:03:43 | 显示全部楼层
这表看参数还真不错。
发表于 2011-12-18 02:39:24 | 显示全部楼层
脱了看看。
发表于 2011-12-18 09:14:46 | 显示全部楼层
看着不错不知实用精度怎样
发表于 2011-12-18 12:08:11 | 显示全部楼层
这表不错,贴牌后的Agilent1252有点花哨,不过功能不差.软件也不另算钱(不过连接线要钱)
发表于 2011-12-18 12:19:15 | 显示全部楼层
个人觉得1100还不如收台二手187了
发表于 2011-12-18 12:48:05 | 显示全部楼层
支持裸一下,看看是否和agilent的一样
发表于 2011-12-18 14:27:14 | 显示全部楼层
测量速度怎么样?
发表于 2011-12-19 16:54:27 | 显示全部楼层
这个牌子的表不知道哪里能够买到呢?
