查看: 539|回复: 0
求助Lecroy示波器报错
发表于 2016-1-9 18:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
老大们帮看看这个报错是什么问题 力科9362的机器 之前不显示,换了主板电池后可以显示了,但是报这个错误,还有就是放一会要2次开机不知道和这个有没有关系
发表于 2016-1-9 22:26:14 | 显示全部楼层
好象是系统时间错误,设置一下试试,把时间和日期改一下就可以了吧
 楼主| 发表于 2016-1-9 23:11:14 | 显示全部楼层
一开机马上就这个界面了  按键没反映 除了提示的组全键可以重启,请问下怎么设置时间!
发表于 2016-1-19 13:03:15 | 显示全部楼层
叫你重启的时候按下最后一行说的三个按键啊。
 楼主| 发表于 2016-1-19 19:16:02 | 显示全部楼层
不行,按过了,还是这个样子!
