查看: 705|回复: 0
泰克TDS224故障分析及求助
发表于 2016-1-9 08:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,新人第一帖,请各位前辈多多指教。
最近在网上买了一个故障的TDS224玩,故障特征如下:
按下开机键后,屏幕上仅有闪烁的横向扫描条纹且无背光。整机没有启动迹象,电源板上有频率稳定的咔嚓咔嚓的声音。(可能由变压器或者继电器发出)
经过拆解,发现如下现象:
背景:TDS224主要由电源板,显示屏,主板,按键旋钮板组成。
1.电源板单独上电工作正常,所有电压都在标称范围内。包括给屏幕背光的高压。
2.只给电源板和屏幕上电,背光正常,颜色均匀且电源不发烫。
3.只给电源板和主板上电,依然能够听到咔嚓咔嚓的声音。且从探头补偿的方波输出口无输出判断,整机应该没有启动。
因此,我认为故障应该来源于主板,由于主板上的故障导致频繁重启,使得电源产生咔嚓咔嚓声。为了验证这个问题,我做了如下实验:
实验背景:电源板到主板的直流供电主要有三个轨:+5V -5V 和 -23V。
我使用可以限流的电压源给主板供电,将限流电流设定为电源板的标称值。
结果发现,当只有+5V和-5V时,电源电流都在标称值内。而且探头补偿口有方波输出,说明主板至少成功启动了(不论到底启动到哪一步)。当接入-23V时,发现有异常,输出到限流值所需要的电压只要-2.3V左右,说明这一轨内部有短路或者故障。但是可以同时存在+5V -5V 和-23V的电压,并不会有疑似的频繁重启现象。
我的目前结论是,主板上使用-23V的部分出现了故障,经查这个电压应该是用于给屏幕输出的数据线上的。因为屏幕排线的定义里有一个-23V和一个-10V左右的电源轨。因为不知道TDS224的具体结构,我猜测是-10V可能是由-23V产生的,有可能是这一块的电路出现了问题,导致这一部分在额定电压下电流过大,引起主板或者电源板的自我保护机构循环重启。
由于资料有限,烦请各位高人大大不吝赐教,指出错误或者提供进一步查找故障的思路。我目前最大的疑问是不确定这一块电路在主板上的位置,到处都是接地屏蔽壳,不知道该从哪里入手。
谢谢各位!如果能有好心人提供相关的原理图等资料就太好了!
发表于 2016-1-9 09:25:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
主板没动过的,可以帮忙看下,来回运费自理即可。
 楼主| 发表于 2016-1-9 09:30:48 | 显示全部楼层
前辈好!谢谢回复!本人目前在海外留学,寄回来恐怕不太方便。不知道前辈能否指点一二?我是不是应该把屏蔽壳焊掉再做些测试?
谢谢!
发表于 2016-1-9 10:35:09 | 显示全部楼层
弄点关键部位的照片上来看看嘛
 楼主| 发表于 2016-1-9 12:11:48 | 显示全部楼层
qianfeng0519 发表于 2016-1-9 10:35
弄点关键部位的照片上来看看嘛
图片上传了两次都失败了
发表于 2016-2-6 19:44:23 | 显示全部楼层
楼主,请问负的电压怎么弄得啊?
