查看: 1049|回复: 0
利达856台表电源变压器
发表于 2016-1-7 16:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 一下各位师傅,利达856台表电源变压器的参数,手里有2台插电就烧保险,放置在240v档位检查阻值,初级一台是50欧姆,一台24欧姆,次级2组,2台一致,都是0.9和0.45欧姆样子
发表于 2016-1-8 09:11:57 | 显示全部楼层
我测量过两组输出都是7.5-8V,如果你表不带扩展卡你可以用单路输出的变压器。
你也可以用直流电源调到8v直接加到4芯插座上测试一下你的表是否正常。
 楼主| 发表于 2016-1-8 10:00:15 | 显示全部楼层
你也可以用直流电源调到8v直 ...
谢谢,试好了再来回复
 楼主| 发表于 2016-1-8 13:19:22 | 显示全部楼层
试了不亮,没有能力修理,放论坛出掉啦
