查看: 882|回复: 0
小白请教探头和示波器带宽
发表于 2016-1-7 10:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在淘宝网上看到 P6000系列 探头
P6100探头
1X:DC-6MHz
10X: DC-100MHz
为什么1X下,
DC耦合 只有6M ??AC为什么不提?? 这是国产探头这样写么,还是国产探头不好的原因,少了这么多,只有10X才有100M
还有模拟示波器,如何限制带宽,用来测纹波。
发表于 2016-1-7 11:26:56 | 显示全部楼层
1X的探头,探头自身电容的影响很大。1X的探头都不能用来测晶振两极否则很可能附加电容就导致停振了。
探头本身是DC耦合的,AC耦合是示波器内部切换的,所以探头没有AC模式下的参数可以标。
 楼主| 发表于 2016-1-7 11:28:11 | 显示全部楼层
探头 ...
进口的1X 10X二合一探头,1X模式下是什么情况呢?
发表于 2016-1-7 16:27:26 | 显示全部楼层
特地登陆来回答:
DC-100MHz的意思你理解错误,这个是频率从DC(直流)到100MHz的意思,也就是这个探头从直流到100MHz的交流都可以使用,有些交流探头就不是的,比如100Hz-1GHz,这个探头,你去测直流,啥也测不到
1X模式下探头贷款为什么那么低,主要是因为示波器探头的线是有损线,也就是说这个线是有电阻的!和平时用的同轴线是不一样的!具体原因涉及到很复杂的一堆原因,就不多说了。这也就是为什么500MHz的探头看着和100MHz的差不多,但是价格差别就大了。
还有,这个指标是国际统一的,和进口国产没关系,只是可能存在虚标的情况
 楼主| 发表于 2016-1-7 16:30:52 | 显示全部楼层
xuplastic 发表于 2016-1-7 16:27
特地登陆来回答:
DC-100MHz的意思你理解错误,这个是频率从DC(直流)到100MHz的意思,也就是这个探头 ...
谢谢回答,也就是说,进口的,如日立,泰克 100m 1X 10X二合一探头,1X模式下,也达不到100M?
发表于 2016-1-7 16:53:56 | 显示全部楼层
无源的,都达不到,而且差得很远,都是这样的
除非是有源探头或者50欧姆阻抗这些特殊种类的探头
 楼主| 发表于 2016-1-7 16:58:42 | 显示全部楼层
恩,谢了,淘宝上一般进口的都只是直接标 DC 100M 不标1X下是多少M,只看到P6100有标
发表于 2016-1-7 17:03:39 | 显示全部楼层
有些就没有1X档,所以不标
就算是标了,撑死10MHz
也不建议你用1X档,寄生电容大,负载效应大,有的电路,本来不震荡的,结果1X探头打上去,由于输入电容,就震荡了
一般只有观察缓变小信号才用1X档,正常都是10X
 楼主| 发表于 2016-1-7 17:07:41 | 显示全部楼层
xuplastic 发表于 2016-1-7 17:03
有些就没有1X档,所以不标
就算是标了,撑死10MHz
我现在用的是 岩崎 SS-0130R 无源电压探头100MHz 10:1 只能10:1 而且没有别的附加件,如挂钩什么的,示波器双踪的,少一根,呵,所以想找一根。
发表于 2016-1-8 11:05:58 | 显示全部楼层
mzspring 发表于 2016-1-7 17:07
我现在用的是 岩崎 SS-0130R 无源电压探头100MHz 10:1 只能10:1 而且没有别的附加件,如挂钩什么的,示 ...
这个探头我有一些   新的  如要买  坛友优惠
 楼主| 发表于 2016-1-8 11:09:27 | 显示全部楼层
哦,感谢,坛友价是多少
发表于 2016-1-8 11:54:09 | 显示全部楼层
mzspring 发表于 2016-1-8 11:09
哦,感谢,坛友价是多少
125 不包邮
 楼主| 发表于 2016-1-8 12:26:36 | 显示全部楼层
哦,谢谢
