查看: 1196|回复: 0
求助,关于低漏电标准电容
发表于 2016-1-6 23:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个项目,需要使用一个低漏电的标准电容作为电荷测量的积分元件,我需要的容值约为10pF ~ 10nF的各量级固定容值电容。
现在的问题是标准电容可以找到,但是漏电的性能不好确定
目前看了GenRad公司的几款产品 空气标准电容和聚丙烯电容都有(不同容值对不同材料),有没有坛友对这个有了解?这个公司的或者其他公司的标准电容也行,要求是漏电或者绝缘性能要好,最好绝缘电阻大于10TΩ以上。
另外请教各位坛友,标准电容去计量院检定的话,不确定度指标大概能到多少(k=2)?一般性的CB或CBB电容呢?
发表于 2016-1-6 23:54:07 | 显示全部楼层
我所知道的漏电最低的电容是聚苯乙烯电容,用过CB14系列精密配对的,直流阻抗肯定大于10T Ohm。
发表于 2016-1-7 09:12:49 | 显示全部楼层
这个高精度呀,要求这么高环境因素也会影响的,再就是找不到的情况下也考虑其它辅助电路补偿。
发表于 2016-1-7 16:48:54 | 显示全部楼层
真空电容或空气电容漏电都极低,适合积分应用
发表于 2016-1-7 18:29:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-7 21:01:53 | 显示全部楼层
若是百pF及以下的,可以采用一段特富龙同轴电缆,这可能是最便宜的高稳定、低漏电的电容。
 楼主| 发表于 2016-1-19 22:30:43 | 显示全部楼层
谢谢! 不知道CB14的稳定性如何?还有温度系数大概多少呢? 您有了解吗?
 楼主| 发表于 2016-1-19 22:31:24 | 显示全部楼层
恩 环境确实要注意 准备弄个恒温恒湿箱子放着
 楼主| 发表于 2016-1-19 22:32:51 | 显示全部楼层
真空电容有什么推荐吗?  问了下GenRad的厂家 他们只能保证空气电容绝缘电阻大于1TOhm 说他们也曾经尝试过提高电容绝缘 但是没有成功
 楼主| 发表于 2016-1-19 22:34:09 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2016-1-7 18:29
建议使用真空电容,空气电容绝缘也好,但容易受湿度干扰
谢谢 真空电容有什么推荐吗 我百度了下真空电容  貌似都是高压设备做无功补偿的
 楼主| 发表于 2016-1-19 22:34:36 | 显示全部楼层
这样容值不太好确定了吧?
发表于 2016-1-20 04:00:51 | 显示全部楼层
nngogogo 发表于 2016-1-19 22:34
这样容值不太好确定了吧?
可以用精密电桥实测调整
不过这 太临时性了,批量生产不适合
发表于 2016-1-20 04:03:57 | 显示全部楼层
没错
但可以用。精度你订购的时候跟他们说
这个当然也得放入恒温环境用
湿度最好也不要高了,免得表面产生泄露电流
不过这玩意订购一个价格很贵,除非薄膜电容无法满足指标才用这玩意
发表于 2016-1-20 04:19:37 | 显示全部楼层
聚苯乙烯温度系数我记得是-150ppm的样子,年漂移在0.1%这个量级,准确的你再查查资料。
可你10nF要10T绝缘电阻怕是得用绝缘性更好一些的聚四氟乙烯电容也许能勉强达标
聚四氟乙烯电容温度系数是-200ppm
可聚四氟乙烯电容有没有你要的那么小容量不好说了
 楼主| 发表于 2016-3-7 23:10:03 | 显示全部楼层
谢谢上面各位高手 找了半天 没找到在哪里结贴给分
发表于 2016-4-13 00:01:10 | 显示全部楼层
3458A里面就用了F4同轴电缆做电容。
我也用了F4同轴电缆做电容,用在我的高阻桥上,电缆很细,35cm长,电容有100pF,楼电阻实测3×10^14
