查看: 761|回复: 0
一般来说,HP3457A 在30mV档时,短路显示该为多少mV?
发表于 2009-12-25 10:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,HP3457A 在30mV档时,短路显示是,显示数值范围是多少?
我的机器有时显示0.000XXmV,有时又显示0.00XXXmV,变化比较大。是正常的???还是机器有问题???
另外,面板上有个[AutoCAL]的按钮,难道是自动校准?
我按了[AutoCAL]后直接按了[ENT],然后显示校准中,过了好一会返回原画面显示。
不知道这么操作后,会有什么影响?如果原来是校准好的,这么操作会不会反而变得不准确了?
知道的前辈来帮忙解释下吧~~~
发表于 2009-12-25 10:24:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-25 10:44:13 | 显示全部楼层
如果是对照这个数据来说的话,显示0.00XXX应该为正常,但有时又会显示0.000XX,不知道算不算正常。
发表于 2009-12-25 10:45:01 | 显示全部楼层
一个要看偏离,另一个要看跳动。
偏离就是多次读数的平均值,表明零点校准后的变动,也与短路材料有关,接触热电动势造成的。短路一般不能用普通表笔,更不能用手捏住。而是要用纯紫铜材料。偏离值大了,就需要零点校准。零点校准后就可以恢复正常。
跳动,是噪音引起的,这个是没办法的事情。
当然,跳动大仍然与测试线和测试方法密切相关,尤其是与选择的测试周期密切相关,周期长噪音就小。34401A当选择NPLC=100的时候,一般能达到0.3uVpp之内(100个读数)。
从楼主的测试看,貌似正常,但也要看测试方法、NPLC。
发表于 2009-12-25 10:51:36 | 显示全部楼层
随便摸一把短路线,都会出来几个uV,正常的。
这个时候,热电势就不容忽视了。
 楼主| 发表于 2009-12-25 11:06:19 | 显示全部楼层
引用第3楼lymex于2009-12-25  10:45发表的  :
一个要看偏离,另一个要看跳动。
我是用纯铜插头,连上很短一截12号硅胶线做的短路线,NPLC设为10。
 楼主| 发表于 2009-12-25 11:09:26 | 显示全部楼层
引用第4楼lmserver于2009-12-25  10:51发表的  :
这个时候,热电势就不容忽视了。
没错,插头我是用纯铜的,然后用手摸它,数值马上100个字100个字往上跳~~~~
发表于 2009-12-25 11:40:52 | 显示全部楼层
你用打火机稍微烤一下香蕉头,数字马上飘。
发表于 2009-12-25 13:41:14 | 显示全部楼层
大概三秒一个点,NPLC50
开始上升的那段应该是热平衡阶段.
发表于 2009-12-25 13:44:14 | 显示全部楼层
好像不正常
发表于 2009-12-25 13:50:44 | 显示全部楼层
3457出什么事都是正常的
发表于 2009-12-25 14:28:29 | 显示全部楼层
引用第10楼3609于2009-12-25  13:50发表的  :
3457出什么事都是正常的
就想3609一样,出什么事情都是正常嘀[s:34][s:28][s:36]
 楼主| 发表于 2009-12-25 19:00:37 | 显示全部楼层
放心了,放心了~~~说明我的3457是正常滴~~~~~
发表于 2009-12-26 21:55:32 | 显示全部楼层
一般来说  3457不需要问这种问题的
