查看: 443|回复: 0
天气冷了,老机也感冒--3478怪病检修记
发表于 2011-12-15 11:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的3478机器,上个星期及以前,2线电阻档在用自制的断路器短路情况下,只有1X个数字,这个星期由于气温变化剧烈突然出现一个怪毛病:在用同一个短路器短路时,读数居然飙升到00.5xxx,不动机器或者插拔断路器时显示很稳定,只有最后一位跳动。不知道啥原因,曾发帖子咨询,有朋友说时切换开关问题。于是昨晚上打开机器,进行了检修。最终查明的问题竟是让人想不到---几根小小的插接线出问题了,而且更让人想不到的是---线与插头的压接处。
检修过程:
1、第一个目标---切换开关
打开机壳后,晃动前后面切换开关或者拨动插接线,2线短路读数有很大变化,从00.1xxx至00.4xxx。莫非真的就是前后面板转换开关出问题了?
于是先直接连接切换开关板上相应的插接线,绕过切换开关,但故障依旧,基本排除切换开关接触不良的问题。为了保险,把开关清洗了一次,装回机器。
2、第二个目标---切换开关板上的焊点
在排除开关接触不良的问题后,目标转移到了切换开关板上的所有线头的焊接点,怀疑有虚焊情况。于是操起烙铁,三下五除二,把切换开关板上的所有焊点重新加固了一遍,开机检查,结果还是外甥打灯笼---照旧哇
3、第三个目标---所有的插头
完全排除开关板后,再次把目标盯上了所有线的插头,以为是插头有些松了,导致接触不良。于是拔下所有插头,用镊子或者钳子给加加压,目的是为了男人们都喜欢的----让它夹得更紧啊。一通处理后,开机检查,故障依旧。
检修到这里,我也蒙了。检查电池电压有3.4V,电压档无问题,电流档无问题,4线档也无问题,应该不是校准数据丢失。偏偏就是2线档短路读数突然飙升,问题究竟在哪呢?百思不得其解。
想啊想,突然想到了既然是短路,那何不把经过切换开关后的信号输入点直接短路看看?拔下那两根线,直接用一根短镀银线联接,意想不到的情况出现了:读书恢复到以前,00.001x。看来,问题的原因出在插接线上。
最终目标--所有线头的压接点
拔下那些线检查,没有断线。仔细观察,看到了线与插头的连接处。线与插头采用的是压接,并非焊接,难道问题出在这里?
我的考虑是:因为压接点不可避免与空气接触,再加上这些机器都是高龄退而不休的机器,长期的热胀冷缩,造成压接点逐渐氧化,接触电阻慢慢增大,直到某一个时间因某个原因,这个接触电阻突然达到我们不可忽略的程度,于是问题就显露出来了。我的3478就是这个情况:这几天测试大电流比较多,再加上天气变化剧烈,年老体衰就感冒了。。。。
于是翻箱倒柜找锤子、铁敦子、平头细钢柱,深更半夜里叮铃哐啷地对所有压接点进行加固,招致老婆暴跳三丈的狂吼怒骂。顶住炮火完成所有工作后,还原连接进行检查,读数基本恢复到了此前水平,20个字以内,用手晃动开关板、连接线,读数均表示稳定,用四线档对比测试,测得值也准确。至此,故障排除。
为了以绝后患,重新做了几根连接线,绕过切换开关,废弃了后面板,直接把信号送到主板上。收拾完以后一看时间,居然快半夜三点了,马上洗手洗脚钻进老婆的热被窝,又招致一通臭骂。
PS:我所提到的想法和做法,有不恰当的地方,欢迎各位前辈老大多多指正。
发表于 2011-12-15 13:17:21 | 显示全部楼层
坚韧不拔,锲而不舍,佩服!
发表于 2011-12-15 13:18:33 | 显示全部楼层
讨骂的好经验
发表于 2011-12-15 13:26:47 | 显示全部楼层
不错,但是我的3478到手到现在二线电阻短接都是0.1***欧,有何好办法啊?4线的话只有几个字数字
 楼主| 发表于 2011-12-15 13:39:54 | 显示全部楼层
回 mingviolet 的帖子
mingviolet:不错,但是我的3478到手到现在二线电阻短接都是0.1***欧,有何好办法啊?4线的话只有几个字数字
(2011-12-15  13:26)
你所说的短接是表笔短接还是用尽量短、而且粗的线短接的?
发表于 2011-12-17 01:12:25 | 显示全部楼层
目的是为了男人们都喜欢的----让它夹得更紧啊。这个想法我赞同。
发表于 2012-11-30 14:34:12 | 显示全部楼层
好经验,学习学习......
