CA8120维修求助
CA8120维修求助
gb111111
gb111111
发表于 2011-12-15 11:26:20
前不久在矿坛沉静老兄那里弄了台CA8120,回家后发现本机CAL的方波变形,测量的时候容易跑;于是大卸八块清洗转换开关,换电位器,再装回去的时候发现只有光点了,怀疑是自己把X轴的板子弄坏了。于是又找沉静帮手,看了我发过去得照片以后,马上回复我他那有一块一样的并且可以无偿的拆给 我
。终于在昨天等到了迟到的快递(其实只迟了一天),昨晚等老婆把孩子哄睡之后拆开一对比,直接傻了,两块板子前面的开关电位器位置都一样,但是线路和元件都不同
。于是分析了一下接线,发现接口线是一样多,硬着头皮分析线路之后把板子换了上去,开机电源灯亮,示波管灯丝亮,前面的大脸就是不亮,折腾到11点也没结果心里凉了半截
,想去睡觉了,于是把板子翻回去,突然发现两个板子转换开关动触片的位置不一样,回想起会不会是我清洗转换开关的时候弄错了???打起精神把开关连电位器拆下来,按沉静送我的板子重装一遍,再把板子换回去抱着试试看的心理通电试机,
奇迹终于发生了,一条顺直的扫描基线出现在屏幕上,再测试CAL信号,原来波形变形的毛病消失了,方波横平竖直,高兴之余切到Y2通道试机,这下问题来了,发现屏幕上什么都没有,顺时针调整Y2位移钮到底,终于发现扫描线在底下,调不上去了,换回Y1通道,顺时针调整Y1的位移旋钮到底,方波上边也只能到屏幕中间
参考CA8020a的图纸,测量两个电位器的中间抽头-12V正常,看着板子上的一片可调电阻不敢乱动,其他的就分析不出来了(凌晨1点多了,瞌睡虫太多了)现在问问坛子里的大侠们谁有CA8120的图纸啊?CA8020a的图纸和它差太远了,指点一下迷茫的我该怎么弄这个机器。。。
PS:隆重感谢沉静对我的大力支持。
再PS:昨天儿子终于开始迈步子学走路了。
高兴的抱着电话乱拨
leslie
leslie
发表于 2011-12-15 13:16:09
没有修过示波器,,,手里一个20M的泰克都没有修好(有高压打火声音,屏幕无光),,,帮顶吧!
小鬼头
小鬼头
发表于 2011-12-15 16:54:07
看样子,估计是Y通道丢了双电源供电的正电源。
gb111111
gb111111
发表于 2011-12-17 11:04:31
谢谢大家,等下回去试试看。
gb111111
gb111111
发表于 2011-12-17 14:12:02
中午回去抽空看看了下,Y通道的+12V、-12V,Y输出级的+12V、+140V都基本正常,分别是11.8V、-11.9V、138V。现在的问题是Y轴位移可以调节的范围变小了,但是位移是可以的,只是可以移动的区域不如以前大,而且两个通道都是这样。壮着胆子调了一下Y2通道的可调电阻,可以看到波形,Y1的调一点就看不到上边了,现在两个通道的波形都可以看到了,只不过双踪显示的时候因为位移调不开有部分重叠,其他暂时没发现问题。
