查看: 484|回复: 0
数字双钳相位伏安表的应用范围和工作原理
发表于 2011-12-15 10:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
     数字双钳相位伏安表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、便携手持式、双通道输入测量仪器。数字双钳相位伏安表是电力部门、工厂和矿山、石油化工、冶金系统进行二次回路检查的理想仪表。尤其适用于继电保护、电能计量、电力建设和变送电工程。
    数字双钳相位伏安表 可以很方便地在现场测量U-UI-IU-I之间的相位,判别感性、容性电路及三相电压的相序,检测变压器的接线组别,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否等。
    数字双钳相位伏安表采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流,因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2之间相位时,两输入回路完全绝缘隔离,因此完全避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。
发表于 2011-12-15 11:37:55 | 显示全部楼层
学习了。
