查看: 259|回复: 0
万用表,出指针万用表,MF10,MF15,MF30。
发表于 2016-1-3 19:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对物品的描述仅供参考,看图吧。
收到货后请看好无问题再签收,签收后快递问题我不负责。
如帖子中已说明是坏东西的,为避免争议,售出不能以物品有故障为理由退换,运费很贵折腾不起,请大家看好再下手,不确定的请别喊要了,不想要请别乱讲价,虽然可以投诉但真的不想伤和气,小弟在这儿谢谢了。
1、MF10万用表,上海第四电表厂,中间归零的纽不见了,表头的框有裂纹,有胶水粘过,左下角电压电流表笔插口有破损,胶水粘过。
配件价120元运费自理,不退不换,看好下手。
以下的测试,仅供参考不作任何保证。
交流250V档 测市电,基本正常
直流2.5V,10V,50V都用可调电源测试过,基本正常。
电阻X100档测的2K非标准电阻,基本正常。
电流毫安档用可调电源测,可调电源显示0.03A,万用表显示40毫安左右
以上测试仅供参考,不作保证。
2、MF15万用表,后盖两个螺丝少一个。
35元运费自理,配件价出,不退不换,看好下手。
以下的测试,仅供参考不作任何保证。
RX1和RX10档测得的值都是RX10档的值,可能RX1档有问题。
直流电压测10V和50V档,基本正常。
交流测的市电250v档,基本正常。
电流是毫安档,测了100毫安档,用可调电源测的,由于我的电源精度不够,电源显示0.03A,万用表测得40毫安左右。
3、MF30万用表  表头塑料壳有裂纹,胶带粘过
配件价45元运费自理,不退不换,看好下手。
以下的测试,仅供参考不作任何保证。
电阻档100和1K档测试度数一样,都应该是1K档度数,100档可能坏。
直流电压,1V 5V 25V 100V都测试过,基本正常
交流电压档用市电测试,基本正常
电流毫安档用可调电源测,可调电源显示0.03A,万用表显示大概40毫安
发表于 2016-1-3 20:25:55 | 显示全部楼层
内脏很关键
 楼主| 发表于 2016-1-3 20:40:58 | 显示全部楼层
您的意思,是脱掉吗
发表于 2016-1-3 20:49:10 | 显示全部楼层
到矿坛卖吧,老表那边疯抢,这边你就是价格腰斩都难卖。
 楼主| 发表于 2016-1-3 22:09:52 | 显示全部楼层
嗯,多谢指点。
发表于 2016-1-3 23:17:59 | 显示全部楼层
MF15万用表看看内部图
 楼主| 发表于 2016-1-4 00:45:47 | 显示全部楼层
xusiyin 发表于 2016-1-3 23:17
MF15万用表看看内部图
MF15内部图
发表于 2016-1-4 01:15:41 | 显示全部楼层
MF15万用表包江苏要了
 楼主| 发表于 2016-1-4 08:59:36 | 显示全部楼层
xusiyin 发表于 2016-1-4 01:15
MF15万用表包江苏要了
好吧,见站内信
发表于 2016-1-4 10:04:24 | 显示全部楼层
古董
发表于 2016-1-4 14:23:53 | 显示全部楼层
MF30 能包到西安的话要了
 楼主| 发表于 2016-1-4 15:04:46 | 显示全部楼层
树叶的门 发表于 2016-1-4 14:23
MF30 能包到西安的话要了
好,看站内短信息。
 楼主| 发表于 2016-1-4 16:23:29 | 显示全部楼层
MF15  MF30已出
MF10 继续出
