查看: 794|回复: 0
电流表可以并联使用吗?
发表于 2016-1-3 16:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否两表的读数相加就行了?
发表于 2016-1-3 17:27:12 | 显示全部楼层
好像……是的?
发表于 2016-1-3 17:33:27 | 显示全部楼层
两只表串联读数是一致的,同样的表并联的话是两只表读数相加。
 楼主| 发表于 2016-1-3 17:35:22 | 显示全部楼层
如果是采样电阻不一样的呢?
发表于 2016-1-3 17:38:08 | 显示全部楼层
采样电阻不一样,读数也不一样
发表于 2016-1-3 17:45:52 | 显示全部楼层
绝对整烂 发表于 2016-1-3 17:35
如果是采样电阻不一样的呢?
采样电阻乃至表笔线都会影响流过的电流,比较大那个流过的电流就小,但不影响总电流等于两表电流之和
但在实用上,最好注意两表的总电阻差,你要两表并联应该是因为电流太大了吧 所以要注意两表的总电阻差,如果差得太大,电流主要还是从电阻小那个表走,等下就 OL 啦
发表于 2016-1-3 17:46:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看采样电阻,可以叠加的,就是不知道相互采样电压有影响没
发表于 2016-2-27 13:08:38 | 显示全部楼层
不错,谢谢
发表于 2016-2-27 14:36:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
如果量程内,是可以的,读数想加就ok
发表于 2016-2-27 14:37:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
如果是采样电阻不一样的呢?
内阻不一样,读数相加就行,一个大一个小而已,最终和是准确的
 楼主| 发表于 2016-2-27 23:30:35 | 显示全部楼层
实际上是因为阶梯电价的原因。我一个走不满。一个又用超了。
发表于 2016-2-29 23:55:01 | 显示全部楼层
专门试了一下,单表测量10A,两块表并联后,读数相加也是10A。
