查看: 1069|回复: 0
菜鸟请教:为什么数字示波器还要用CRT屏?
发表于 2016-1-2 12:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近冲动,在本坛淘了一个Lecroy 9384,三个通道还没发现异常,只有CH2不能输入信号,一直显示一个固定的稳定波形(约60mV/30MHZ)。可玩性很强。
因为初玩示波器,基本概念还没有。来这里科普,追求进步。
平时上班,节假日断续地拆机搞卫生,同时满足好奇。基本情况如下:
1、内部很干净,只有很薄的一点儿灰尘(白棉球擦拭可见)。
2、更换过BT475芯片 (RAMDAC),似乎作用是转换显示内存数据,输出RGB信号到CRT显示。
3、有一片静态RAM拆除了(原因不详)。是明显拆除痕迹,不像是空的原装位。
4、四个通道输入端是分离件元件组成的接口(衰减器?)
5、外壳有十几厘米裂口,两处在接缝处的边角缺肉。
两个问题请教“老炮儿”:
1、既然已经是全数字化的,为什么最后输出费劲地转化为模拟CRT显示?CRT笨拙、发热、体积大、丑。。。
2、请帮助分析CH2不能输入显示信号的原因。
发表于 2016-1-2 12:54:06 | 显示全部楼层
液晶屏那时候还很贵吧
发表于 2016-1-2 13:22:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你要看看这产品是什么年代的了哈,当时液晶贵还不说还不成熟,现在没有用CRT的产品了吧?
发表于 2016-1-2 13:43:37 | 显示全部楼层
之前的液晶屏视觉上很大问题的,就手上台Tek来说2005年产的,黑白屏,不同角度看屏会有些不一样的,新机的时候看。我想高档货这样的现象是不能接受的吧。
发表于 2016-1-2 15:12:32 | 显示全部楼层
1G 带宽,4G/s 采样,显示屏已经不重要了。
只是因为当时没有液晶显示器,或液晶显示器成本高而已。
发表于 2016-1-2 15:24:16 | 显示全部楼层
现在哪有这样的机器?别拿老机型说事!
发表于 2016-1-2 16:16:38 | 显示全部楼层
旧时代的产物而已,当时的液晶根本做不了示波器的显示
发表于 2016-1-2 20:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-2 21:01:23 | 显示全部楼层
液晶成本和性能,不合理。CRT在某些地方还在用。
发表于 2016-1-2 21:45:37 | 显示全部楼层
其实在动态显示上,CRT还是很有优势的。
 楼主| 发表于 2016-1-2 22:34:23 | 显示全部楼层
折腾无极限。查看了BT475的资料,发现这个接口完全可以稍加改造外接液晶屏。不知本坛有无大仙尝试过?
发表于 2016-10-30 17:02:26 | 显示全部楼层
我有个力科的1G,就是显像管坏了,BT475的芯片,能改装吗
