查看: 618|回复: 0
3478的2线电阻档问题
发表于 2011-12-14 14:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
3478的2线电阻档,输入口用自制的短路线短路后,居然有0.5欧左右的电阻值,且显示稳定,只有最后一位跳动。4线档和直流测量没问题。分析电路图,看得头昏眼花也没看出个头绪,希望有经验的给点指导。
发表于 2011-12-14 14:42:45 | 显示全部楼层
两线测量要考虑线的电阻。
 楼主| 发表于 2011-12-14 14:47:27 | 显示全部楼层
回 cuison 的帖子
cuison:两线测量要考虑线的电阻。 (2011-12-14  14:42)
自己做的短路接头,镀金插头,约10厘米长,5根军工镀银线合起来焊接的,用4线测量只有几个毫欧的,这个可以排除
发表于 2011-12-14 15:04:07 | 显示全部楼层
二线电阻 , 机器里面都有电阻,   你怎么排除?
发表于 2011-12-14 15:05:41 | 显示全部楼层
3478校准分两线校准和四线校准,其中两线校准后测出的阻值已经扣除了表笔的电阻值,但这时用四线测量就会有误差;反之亦然。
所以,你最习惯那种测量方式就应当用哪种方式校准,或者说,用哪种方式校准后就应当用哪种方式测量以获得最高的准确度。
注意如果使用两线校准,必须使用同一副表笔测量,否则会有误差。
楼主的表估计是使用四线校准的,因此两线测量就会有误差。
发表于 2011-12-14 15:46:46 | 显示全部楼层
估计4线电阻时已把表线电阻计零了。
发表于 2011-12-14 15:48:38 | 显示全部楼层
可用大电流电压另外测一下表线电阻。
 楼主| 发表于 2011-12-14 16:15:36 | 显示全部楼层
我提出这个问题的原因是:这个表在上个星期就没有这样的情况,短路两线档只有10-20几个的数字,我说的这个情况是这个星期突然出现的,读数达到了5000多,而且稳定只有最后一位有跳动。期间没有任何校准、清零动作。
发表于 2011-12-14 16:33:37 | 显示全部楼层
如果排除了接触问题,是不是校准数据丢失?检查一下主板上电池是否没电了。不过这样的话开机时是有未校准提示的。
发表于 2011-12-14 16:44:27 | 显示全部楼层
如果是突然出现问题的,建议先清洗一下面板选择开关
发表于 2011-12-14 16:44:38 | 显示全部楼层
我的HP3478A短接二线也有0.17左右的电阻,四线的话有0.0010左右的电阻
 楼主| 发表于 2011-12-14 16:52:54 | 显示全部楼层
回 hldiy 的帖子
hldiy:如果是突然出现问题的,建议先清洗一下面板选择开关 (2011-12-14  16:44)
我回去后先整整看
 楼主| 发表于 2011-12-14 16:54:22 | 显示全部楼层
回 wbxms 的帖子
wbxms:如果排除了接触问题,是不是校准数据丢失?检查一下主板上电池是否没电了。不过这样的话开机时是有未校准提示的。
(2011-12-14  16:33)
开机显示正常,电压档、电流档、四线档均无问题
发表于 2011-12-14 21:07:44 | 显示全部楼层
