查看: 1167|回复: 0
对讲机靠近FLUKE45发射,45就变成 ERROR7了,改进方法
发表于 2015-12-30 20:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新从坛里购得二手FLUKE45一台,老版本的,对讲机靠近它一发射,屏幕变暗,从新启动 显示error7。用坛友方法写93C46后恢复,今天又不小心靠近了,又成这样了 error7。当然也可以用,只是看上去不爽,还有就是对讲机一靠近,屏就变暗,有时还重启。
所以就想解决此问题,我是做对讲机的,经常会没关表发射机器,以前的87-3都没这问题,50元的烂表也不会有这个问题,这个问题不解决就没法正常使用,正题:
拆机,用老表量电源28V电压正常,发射对讲机没多大变化,量5V电压正常,对讲机靠近发射电压变1.几,后从工作电源外接个5V给表供电,对讲机靠近发射,电压没什么变化,机器正常,不会重启,亮度也没变化,索性把电源从7818-7812-7805三个三端稳压(国半的管子)得个5v直接给供电,测试工作正常,将散热做好。后将93C46重新写数据。开机工作几小时,对讲机靠近发射也正常。
发表于 2015-12-30 21:43:29 | 显示全部楼层
EMC测试RS项未通过,外壳里侧贴铜箔或导电漆做屏蔽处理
 楼主| 发表于 2015-12-30 21:47:11 | 显示全部楼层
我拿锡箔纸将整个机身做过屏蔽,但还是不行,抗干扰没解决
发表于 2015-12-30 21:50:39 | 显示全部楼层
内部供电是变压器后,再经过DCDC变化出来的,目的是为了隔离,DCDC部分是裸着的,我记得是有几个DCDC变压器,没有屏蔽的,你做个屏蔽。你这样直接接电源的话,没有隔离作用了,建议恢复原机电路,你想,你能想到直接供电,人家工程师不会不想到这点的。
 楼主| 发表于 2015-12-30 22:10:09 | 显示全部楼层
中国之声 发表于 2015-12-30 21:50
内部供电是变压器后,再经过DCDC变化出来的,目的是为了隔离,DCDC部分是裸着的,我记得是有几个DCDC变压器 ...
是的,隔离是个问题 LM3578开关稳压器我不知道是不是坏的,我试过给DCDC变压器屏蔽  还是不行
发表于 2015-12-30 22:30:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这设计不厚道,五位的表为啥要用DC-DC这种东西,不
 楼主| 发表于 2015-12-30 22:41:32 | 显示全部楼层
我查看了图纸,我没绕过DCDC变压器,在LM3578 8脚接的28V,4脚3578输出5V,我看3578内部从8脚到4脚只有个开关管,接几个三端稳压来稳定4脚的5V输出不晓得行不哈,我再多试几天看看。谢谢大家的指导
发表于 2015-12-31 08:55:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
对讲机靠近液晶显示器,会自动出现设置菜单,我见过。
发表于 2015-12-31 11:17:11 | 显示全部楼层
正常的
发表于 2019-2-28 10:40:14 | 显示全部楼层
最近也入了个F45来用,结果我也一样的遭遇,3W手台距离差不多40CM就要出问题重启,唉,,小垃圾了一把,当时EMC没过关
 楼主| 发表于 2019-6-13 18:06:58 | 显示全部楼层
看到有坛友私信我这个干扰问题解决没?这里给大家解释一下!45的表用了已几年了哈!就这个办法处理的!没出过故障,当然我们也只测试直流电压和通断比较多!每个人的处理方法不同,希望大家用机愉快,土办法应该不是最好的,对我来说这是最简单的,因为读书少
发表于 2019-6-13 18:38:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
以前emc测试没现在严吧。
