查看: 987|回复: 0
请教版主,关于恒流源的设计
发表于 2009-12-23 17:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-12-23 17:28:13 | 显示全部楼层
在另一个论坛不是有人接了你的活了吗?
发表于 2009-12-23 19:47:42 | 显示全部楼层
这个指标厉害呀。Agilent 3458 级的水准。
发表于 2009-12-23 20:01:29 | 显示全部楼层
是挺牛的指标。。。。期盼楼主早日实现。老板是搞理论的吧?
发表于 2009-12-23 20:02:58 | 显示全部楼层
为什么要搞个10186。感觉移动公司的服务热线10086。
发表于 2009-12-23 20:44:50 | 显示全部楼层
标准电池: 1.0186 V , 只要配合不同的电阻,就可以和标准电池比对了。
发表于 2009-12-23 20:49:08 | 显示全部楼层
1.0186mA,流过1k电阻后就是1.0186V,标准电池的电压。
先参考一下我的帖子,“标准电流”,里面有电路:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=199
发表于 2009-12-23 20:53:12 | 显示全部楼层
引用第6楼lymex于2009-12-23  20:49发表的  :
先参考一下我的帖子,“标准电流”,里面有电路:http://www.38hot.net/bbs/read.php?tid=199
学习了。老大厉害,[s:31]
发表于 2009-12-23 21:22:11 | 显示全部楼层
不客气。另外感觉0.5ppm/30min不算太高,可以用LM399做基准,简单够用。
 楼主| 发表于 2009-12-23 21:41:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-23 21:46:39 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-23 22:16:54 | 显示全部楼层
你先不要管399 个体电压的偏差。先按照老大的框图模拟个电路出来。然后具体搭电路的时候再考虑细小的调节。
我们假定客户的验收方法就是用电阻配合标准电池的方法来测试。那么就不会很难。
 楼主| 发表于 2009-12-23 22:36:53 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-23 22:41:00 | 显示全部楼层
对于0.5ppm,399、1000、固定电阻,无论哪个都有很大差异,想要方便调节加个dac试试
发表于 2009-12-24 10:33:44 | 显示全部楼层
采样电阻要固定下来,不要调,最高等级的选择的方法是功率10mW左右,或电压不超过7V。然后根据电阻×电流算一下电压,从7V用好电阻分压到这个电压,调节在分压的地方进行。分压电阻至少要用塑料块。
发表于 2009-12-24 14:17:51 | 显示全部楼层
Re:回 1楼(jj3055) 的帖子
引用第9楼chenqiyue于2009-12-23  21:41发表的 回 1楼(jj3055) 的帖子 :
后来就没有回复了。您有QQ么?我想加一下。跟你学习。
我的QQ:22717138
发表于 2009-12-24 22:33:36 | 显示全部楼层
0.5ppm/30分钟,  要求有点高.
0.10186ma , 101.86uA  0.5ppm就是50.93pA  需要恒温才行. 运放的输入偏置电流温漂,好的运放也在20~50pA/度这个级别. 失调电压温漂是0.2uV/度, 折算成电流是0.2ppm(假设电流取样电阻压降为1V).
所以,必须恒温
需要做一个小的恒温箱,把关键的放在里面:  电流取样电阻/运放/JFET管/电阻组.
发表于 2009-12-26 17:23:56 | 显示全部楼层
都是高手!PF!
发表于 2009-12-26 17:51:10 | 显示全部楼层
电流小那里应该可以,但100mA那部分想做到0.5ppm估计有点难度。这里对电阻,OP,要求都很高的。建议找一下vishay 的金封电阻阵列来做比例。
发表于 2009-12-26 20:53:09 | 显示全部楼层
请教老大,要求如果低一点,手上的运放只有OP07   CA3140(金封) LF356这几种,哪种好点?另外,请推荐几种比较常见、容易购买的场效应管(10mA级别,100mA级别)!
发表于 2009-12-26 22:50:08 | 显示全部楼层
还是OP07好。场管啥好买不清楚。
