查看: 1024|回复: 0
黄标福禄克F45
发表于 2015-12-26 12:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:880非偏远包快。
年底清库。机器于2010年购于深圳店家,店家标签还在的,为了开封拍摄内部才开的封。
由于没多久就买了K2000,所以这台一直没怎么用(用了当然也用不坏的)。使用率太低了,故清掉。
需要说明的是:1.有次测电流不小心mA档过流了,保险丝烧了(检查发现前面插座内的保险丝是好的。由于极少使用mA档,使用一直也没开盖换保险,这次开盖发现原来原装的保险丝也没有了,焊接了1条玻璃管保险丝在上面,只能说JS处处都有啊。焊接的位置在保险丝座上部,如果换原装的保险丝,焊下这个玻璃管保险丝应该不影响原装保险丝的可靠接触。)。2.为了拍照不小心将后面的挡片掰断了(原来就有一边有补过,当时购买的时候没发现,这次断片了才发现另一边有胶水的痕迹)。3.开封后发现内部有焊接或者是补焊过的痕迹,并不是我维修过的,我只是使用者。4.非仪器党,没有专业的基准,只能靠与K2000和其他相应的仪器对照准确度,所以不包精度。谢谢!
DSCF0014.JPG DSCF0015.JPG DSCF0017.JPG DSCF0063.JPG DSCF0064.JPG DSCF0065.JPG DSCF0066.JPG DSCF0067.JPG DSCF0068.JPG DSCF0069.JPG DSCF0070.JPG DSCF0071.JPG DSCF0072.JPG DSCF0073.JPG DSCF0075.JPG DSCF0077.JPG DSCF0078.JPG DSCF0079.JPG DSCF0080.JPG
 楼主| 发表于 2015-12-26 12:54:17 | 显示全部楼层
DSCF0020.JPG DSCF0021.JPG DSCF0022.JPG DSCF0023.JPG DSCF0024.JPG DSCF0025.JPG
 楼主| 发表于 2015-12-26 12:58:57 | 显示全部楼层
前面是电压测试,这里是电流测试(电流最大只能到9.999A,在电子负载设置到10A时,显示就变OL了):
 楼主| 发表于 2015-12-26 13:10:59 | 显示全部楼层
发着发着怎么自动退出登录了呢?
 楼主| 发表于 2015-12-26 13:15:57 | 显示全部楼层
测试100欧姆
测试1K
测试10K
测试1M(没有标准电阻,也没有引线电阻,自己焊接了2条引线的0603贴片)
 楼主| 发表于 2015-12-26 13:17:39 | 显示全部楼层
交流电压、电流测试
发表于 2015-12-26 13:24:33 | 显示全部楼层
580收了
 楼主| 发表于 2015-12-26 13:26:02 | 显示全部楼层
测试100欧姆、1K、10K的图片怎么没有了呢?补发:
100欧姆
1K
10K
 楼主| 发表于 2015-12-26 13:27:18 | 显示全部楼层
谢谢帮顶!
 楼主| 发表于 2015-12-26 13:35:35 | 显示全部楼层
还有个漏掉的说明是:由于台面地方小,仪表都是叠放的,下面的电源盖都有顶部拉手,所以上面的表放不平,所以在台表的底部粘贴了4个橡胶脚垫,使得台表可以放平稳,没有其他原因的。
发表于 2015-12-26 13:42:40 | 显示全部楼层
这价格只能用许茹云的一首歌来形容,帮顶了。
 楼主| 发表于 2015-12-26 13:59:02 | 显示全部楼层
许茹云还唱过一首叫“帮顶”的歌吗?没听过哦。
发表于 2015-12-26 14:15:02 | 显示全部楼层
非要我说得这么直白,“独角戏”啊。
 楼主| 发表于 2015-12-26 14:23:53 | 显示全部楼层
gfbaslp 发表于 2015-12-26 14:15
非要我说得这么直白,“独角戏”啊。
呵呵,没事。坛来坛往,想说啥说啥,有乐趣就好。反正也放了那么久了,出不掉就自己玩呗。
发表于 2015-12-26 15:09:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
现在什么都没动过的700都费劲
 楼主| 发表于 2015-12-26 15:19:59 | 显示全部楼层
不会游泳的鱼 发表于 2015-12-26 15:09
现在什么都没动过的700都费劲
是的。经济状况不好,什么都下来了。早些时候出的话大家都好一点。
发表于 2015-12-26 15:34:17 | 显示全部楼层
看这个图片上的7971001,比我的还旧,我的是8916052,看交流小板上的芯片是2005年出的,你这台是哪年出的?
 楼主| 发表于 2015-12-26 15:39:50 | 显示全部楼层
对这些特征没有关注过。如果确切想知道,请在图片中指明,我可以再打开来看看并拍照的。
 楼主| 发表于 2015-12-29 08:51:09 | 显示全部楼层
有空过来顶一顶
 楼主| 发表于 2016-1-6 09:26:49 | 显示全部楼层
沉底了。顶一下。
 楼主| 发表于 2016-1-8 13:45:12 | 显示全部楼层
周末顶一顶
 楼主| 发表于 2016-1-12 10:37:58 | 显示全部楼层
上班了顶一顶。
发表于 2016-1-12 10:51:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
大家高位表用在什么地方?修仪表?校准低位仪表?
 楼主| 发表于 2016-1-12 12:01:20 | 显示全部楼层
这个没有什么标准的啊。有的人认为福禄克的表耐操,有的人认为位数高点准确率高点,有的人喜欢LCD显示的、有的人喜欢LED显示的、有的人喜欢真空荧光屏的、有的人子弹多,乱射出去也无所谓、更有厉害的用发射的子弹换回更多的子弹、还有的认为这表的外观设计让人觉得喜爱.........................
发表于 2016-1-12 12:42:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
维修用这表很好用!
 楼主| 发表于 2016-1-12 13:01:37 | 显示全部楼层
ducati123 发表于 2016-1-12 12:42
维修用这表很好用!
其他的不清楚,我个人也不一定追什么牌子的表,但好像大家都是怎么说黄标的福禄克的45表的。
