查看: 895|回复: 0
2467B示波器开机后一段时间无显示
发表于 2011-12-10 22:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
2467B示波器开机一段时间后没有显示,同时再测量信号时有上下抖动现象,不知怎么修,请版主给些提示。
还有一台2465B的机器开机自检慢,最后只有ADD灯亮。
发表于 2011-12-10 23:26:54 | 显示全部楼层
2467b 开机一段时间不操作,会自动关机,然后显示shut down,此时操作面板旋钮或按键可以恢复。
不知道怎么禁用上面的功能。
 楼主| 发表于 2011-12-11 09:48:08 | 显示全部楼层
我的2467B不显示时按什么键也不管用,大哥们帮帮忙呀
发表于 2011-12-11 09:51:25 | 显示全部楼层
有模块坏掉了,
发表于 2011-12-11 13:19:09 | 显示全部楼层
已在短信中回答,摘抄如下:
    只有ADD灯亮,是代码05的故障,说明电源或触发电路有故障。先要解决字符显示的问题。打开机壳,先检查电源,各个电压都要符合技术指标要求。在电压正常的情况下,将屏幕下方的READOUT旋钮顺时针方向转到头,能否出现字符。如果还没有字符,顺时针方向调整机器左侧高压屏蔽盒里面的GRID BIAS微调电位器,看能否出现字符。如果能够出现字符,按下A/B TRIG按钮,进入正常测量模式。开大亮度旋钮,如果屏幕上除了有字符外,在距上下边缘1格的位置如果有等间隔的亮点,一般是Z轴放大器模块故障,换一个就可以解决问题。更换后先将READOUT旋钮选到中间位置,使字符消失,再将亮度旋钮向左旋到底,逆时针旋转GRID BIAS微调电位器,使扫描线消失,就可以了。
    虽然有字符,有扫描线,05故障可能还没有排除。输入信号,如果不能同步,说明触发模块U500坏了,更换后可以收到立竿见影的效果。
发表于 2011-12-11 13:29:02 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵1234:    已在短信中回答,摘抄如下:
    只有ADD灯亮,是代码05的故障,说明电源或触发电路有故障。先要解决字符显示的问题。打开机壳,先检查电源,各个电压都要符合技术指标要求。在电压正常的情况下,将屏幕下方的READOUT旋钮顺时针方向 .. (2011-12-11  13:19)
大师讲解的十分透彻,学习了!
发表于 2011-12-11 20:27:11 | 显示全部楼层
请教老兵师傅:
我的一台2465也是这个情况,估计也是Z通道模块坏了。不知这个模块要多少钱?在哪里能求到?没这个模块机器可就报废了吧?
谢谢!
 楼主| 发表于 2011-12-12 07:54:18 | 显示全部楼层
#只有ADD灯亮,是代码05的故障,说明电源或触发电路有故障。先要解决字符显示的问题。打开机壳,先检查电源,各个电压都要符合技术指标要求。#老兵大哥,你说的电源电压是指J119处的电压吗
发表于 2011-12-12 11:07:25 | 显示全部楼层
是的,J119上包括所有的低压电源和DAC基准电压,要保证都在规定范围内。对于开机一段时间波形消失的故障,阴极电压也是必须检查的项目,通过检查阴极电压,可以概略了解高压部分的工作状况。
发表于 2011-12-12 11:44:51 | 显示全部楼层
请问老兵师傅,测量时波形和字符抖动是哪一部分的故障。电源已经检查了没问题。另外问一下阴极的电压如何测量?
发表于 2011-12-12 11:53:54 | 显示全部楼层
请教老兵师傅,能不能讲一下主板上各个模块的作用,以及损坏后的故障现象。
 楼主| 发表于 2011-12-12 13:43:01 | 显示全部楼层
老兵大哥,DS1225Y怀掉了,换一个新的就得矫正数据了,都需要什么设备呀?
发表于 2011-12-12 15:43:10 | 显示全部楼层
校准示波器,所需的设备比较多(维修手册中有设备列表)。二手2465B状况好一些的价格也就是1000元左右,置办这些仪器设备的费用即便全部买二手的,价格至少是示波器价格的10倍。所以,如果不是想搞专业维修,不建议进行这项工作。
另外,根据TEK规定,在各种设备齐全,被调整的机器无故障的情况下,一个熟练的技术人员,校准一台2465B需要6个工时。业余条件下,缺医少药的,3、5天也不一定能够调好。
一般用户,不具备基本条件,对于DS1225Y坏掉了的机器,建议最好扫地出门。
发表于 2011-12-12 15:50:17 | 显示全部楼层
回 haikejiawei 的帖子
haikejiawei:请教老兵师傅,能不能讲一下主板上各个模块的作用,以及损坏后的故障现象。 (2011-12-12  11:53)
一言难尽。
各模块的作用维修手册电路原理部分有详细的讲解,对应的故障现象可以根据故障排查流程图去查找。
要修好机器,这点儿学费还是要交的。呵呵!
发表于 2011-12-12 17:20:14 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵1234:校准示波器,所需的设备比较多(维修手册中有设备列表)。二手2465B状况好一些的价格也就是1000元左右,置办这些仪器设备的费用即便全部买二手的,价格至少是示波器价格的10倍。所以,如果不是想搞专业维修,不建议进行这项工作。
另外,根据TEK规定,在各种设备齐全,被调整的机 .. (2011-12-12  15:43)
“二手2465B状况好一些的价格也就是1000元左右”
没这么便宜吧
淘宝上没有低于2K的2465B
看到论坛出的也基本在2K
发表于 2011-12-12 22:17:45 | 显示全部楼层
回14楼:
可能我没说清楚。我是回答11楼的问题的。1000元左右是病机,没有大毛病,调整一下就可以使用的机器。买那些仪器也是为了修机器,完全正常的机器用不着调校。
发表于 2011-12-12 22:20:56 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵1234:回14楼:
可能我没说清楚。我是回答11楼的问题的。1000元左右是病机,没有大毛病,调整一下就可以使用的机器。买那些仪器也是为了修机器,完全正常的机器用不着调校。 (2011-12-12  22:17)
不好意思
这样的机器得看机缘啊
发表于 2014-1-4 21:03:27 | 显示全部楼层
学习了!
