查看: 769|回复: 0
RS232-IR for Fluke187/189
发表于 2009-12-22 23:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS232转红外,用于Fluke187/189在Fluke FVF环境下联机。
20091224 (1):
我的189买的比较早,当时问店小二数据线的事,小二没卖过,问上级代理,一听报价我就闪了。那年达人木头leowood在广坛1k¥收了bg1st崭新的187,大家开始讨论这个红外窗咋能用上,传的是基带码还是调制码。木头找到了能用的FVF,用MAX232挂外接电源试通了,接着我也试通了串口取电方式。再后来追求极致的木头订了fluke原装线笑傲江湖了。
20091224 (2):
运行FVF后会把当前串口4脚拉低、7脚拉高,板上的LED-BLED-A都会点亮,不亮的话要核实串口,可能有些USB转串口只有235线,不合用。这俩LED也用作板子插入表槽时卡位。
Fluke OC4USB文档上讲其红外峰值波长是800nmIR204PT204-6B标称峰值波长940nm,比较奇怪联机的时候能看到189红外窗透出微弱红光,却看不到IR204的
IR204手册给的VR不大于5V,电路里会承受串口TXD负压,后来请教木头也说最好避免反压,所以就在成板上补并了反向箝位LED
IR204PT204-6B标称工作视角35度,联机的时候与表的红外窗间留一点距离不要紧贴,以取得较大光斑面积;就是说,免得要雨点打香尖。
板厚做的2.5mm,仍旧比189插槽薄不少,再厚DB9管脚怕要不露头。用的时候稍微调整红外收发管仰起一些,照射到表窗口中部,或者垫点东西使红外收发管高度大约对正表窗中部。
发表于 2009-12-22 23:42:19 | 显示全部楼层
沙发,顶JAM老师在38度论坛的处女作!
发表于 2009-12-22 23:52:20 | 显示全部楼层
学习  收藏
发表于 2009-12-23 00:25:31 | 显示全部楼层
引用第1楼yjm2000于2009-12-22  23:42发表的  :
至少是第2次了吧
发表于 2009-12-23 00:30:40 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-23 01:18:50 | 显示全部楼层
查了查,真得是第三处了!
发表于 2009-12-23 08:46:55 | 显示全部楼层
谢谢 jambalaya
发表于 2009-12-23 10:47:09 | 显示全部楼层
非常感谢JAM老师!
发表于 2009-12-23 12:20:20 | 显示全部楼层
谢谢,学习
发表于 2009-12-23 12:27:53 | 显示全部楼层
非常感谢JAM老师!
发表于 2009-12-23 12:32:03 | 显示全部楼层
又给百姓做了件大好事
发表于 2009-12-23 20:28:35 | 显示全部楼层
直接USB的多好, 串口的还要转一下
发表于 2009-12-24 09:24:50 | 显示全部楼层
请教JAM老师“水发绿”“水发黄”是什么意思?作用?谢谢
 楼主| 发表于 2009-12-24 11:03:19 | 显示全部楼层
回 12楼(zgq) 的帖子
“水”是说LED是那种无色透明的,点亮后呈现绿、呈现黄;光谱别临近红外区就可以。
发表于 2009-12-24 12:35:55 | 显示全部楼层
回 13楼(jambalaya) 的帖子
哦,谢谢
发表于 2009-12-24 22:32:07 | 显示全部楼层
谢谢JAM分享,已经收到,很好用!!
发表于 2009-12-30 02:57:07 | 显示全部楼层
谢谢JAM分享,已经收到!!
发表于 2009-12-30 09:16:57 | 显示全部楼层
我刚搞了块187, 原来还有块189,迫切需要这个传输 套件,还能转让一套吗?
发表于 2010-1-3 14:18:12 | 显示全部楼层
收到,好用,谢谢(发现我自己的计算机有问题,在别人的计算机上用OK!)
发表于 2010-1-3 15:51:13 | 显示全部楼层
谢谢。收藏了。
发表于 2010-1-20 07:53:42 | 显示全部楼层
好技术,收藏了!
发表于 2010-1-22 19:53:51 | 显示全部楼层
家里有光敏二极管,,还有拆遥控器的红外发射管,,不知道能不能组装个
发表于 2010-3-21 16:47:57 | 显示全部楼层
能不能做个287/289用的???
发表于 2010-3-24 20:21:04 | 显示全部楼层
留个记号,以后好查资料
 楼主| 发表于 2010-3-24 22:09:21 | 显示全部楼层
回 22楼(lpeiwu) 的帖子
18x通信速率是9600,这个简陋板子可以应付;28x通信速率是115200,这个板子应付不了。
发表于 2010-4-15 14:05:41 | 显示全部楼层
谢谢,收藏了。。。
发表于 2010-4-15 15:28:31 | 显示全部楼层
记号一下,有时间自己弄个玩。
当时买别的搭了个189,真没注意是否买了这个红外串口,就算当时有现在也不知扔哪里去了。
发表于 2010-4-15 15:30:03 | 显示全部楼层
记号。
发表于 2010-10-5 08:51:46 | 显示全部楼层
太好了,找了好久才找到的。
发表于 2010-10-11 17:20:12 | 显示全部楼层
转换板还有吗,我要一块
