查看: 450|回复: 0
测振仪的宝——长短探杆
发表于 2015-12-23 14:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
LC-2200系列袖珍式测振仪(一体式)配有短探杆和长探杆。在使用测振仪时,可以根据测量意图,选择使用短探杆、长探杆或者不装探杆。
值得注意的是:
1.    当安装(或取下)探杆时,握住传感器探头防止探头转动,用手拧紧探杆。切记,不能用钳子或其他类似的工具。
2.    使用不同类型的探杆,测量结果可能出现不一致的现象。
下面,我们来分别了解使用短探杆、长探杆和不装探杆时的几种情况:
1.    短探杆
短探杆一般是必备的,这种探杆在较宽的频率范围内,具有可靠的性能。
2.    长探杆
由于被测物体周围空间或其他条件限制,使用短探杆困难时,则应使用8厘米长的长探杆。在一般测量时,使用长探杆没有什么问题。但是,当高于1KHz时,频率响应下降。因此,在使用“HI”档测量加速度时,应特别小心。
3.    不安装探杆
不安装探杆,直接将传感器探头顶住被测物体,测量振动是可能的。与使用探杆测量相比,这种不安装探杆的用法,在10Hz~15KHz的频率范围内,具有比较好的频率响应。不管怎样,传感器探头与被测物体表面必须很好的接触。这种不安装探杆的使用方法,只有当接触面相当好的情况下才被推荐。如果传感器探头与被测物体表面仅有一点接触或接触不良,则不能保证在高频段有平坦的频率响应。如果物体表面粗糙,应涂上一些粘性蜡,以保证有良好的频响。
根据以上分别对三种情况的解释说明,我们可以总结出探杆选用的原则:
1.    在10Hz~1KHz范围内测量振动的位移、速度或加速度时,可用长探杆。
2.    如果要保证测量数据的可靠性,尤其在测量加速度高频档(HI)时,使用短探杆。
3.    如果要求加速度在1KHz以上的高频有一个平坦的频响时,不要使用任何探杆。
以上经验来自北京时代龙城科技有限责任公司,欲知更多详情欢迎访问我们的官网http://www.tmlc.cn,或拨打咨询热线400-6616-001,我们将竭诚为您服务,感谢您的信任与支持!
