查看: 1035|回复: 0
观望已久的利利普SDS7102准备放弃了
发表于 2011-12-9 20:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      两个月前我就想买台示波器,就在网上发了个帖子,想问问在大家什么牌子,什么型号性价比好!没几天利利普的厂家看到了我的帖子,给我打电话,向我介绍了一翻,开始没在意,不过我从网上看了一下,在设计方面挺有特点的,屏大,存储深度大!而且目前没听说过这个品牌存在抄袭现象,而且又比普源便宜不少,所以准备多了解一下,入手一台。但是两个多月过去了,找了好多网站,也找过厂家,没想他们连个清晰内部结构图都不给,说是公司机密!我感觉他们是不是脑袋有问题,就这点手段能阻挡住山寨厂家吗,他们想仿造难道连一台新的机器都买不起吗?还要通过看照片,如果看一下照片就能造出来,我估计他们的技术完全可以自己生产了!
      说句实话,国产的东西就是不行,动不动就打芯片打磨了,说是怕别人仿!结果想仿的照样还是能仿,不服老外不行,看人家从来不费这劲,谁有这个本事尽管上,结果看好像没有几个能仿出来的!
     也不知道利利普是真的怕泄密,还是自己设计的东西上不了席?有待考证,像咱这没钱的,洋货是买不起了,也不去尝试利利普这个新武器了,还是弄个普源凑合用吧,不要求更好,只要求用得踏实!
发表于 2011-12-9 20:58:10 | 显示全部楼层
我估计是脐眼不好看。
发表于 2011-12-9 21:01:43 | 显示全部楼层
买东西要买已经有好口碑的
发表于 2011-12-9 21:22:20 | 显示全部楼层
Agilent那芯片打磨的更漂亮啊,人家直接在上面印自己的内部编号。
内部结构图,属于设计资料的一部分,需要保密。
芯片打磨,是无奈之举,因为国内没有健全的法律保护你的知识产权。难道你想让别人轻轻松松的抄到你的劳动成果?这和程序芯片加密一个道理。
说的比较直白,多有和楼主观点相左之处,请原谅!
 楼主| 发表于 2011-12-9 21:23:32 | 显示全部楼层
回 575a 的帖子
575a:买东西要买已经有好口碑的 (2011-12-09  21:01)
这个牌子目前基本上没有评价!不能说好,也不好说坏,所以不想冒风险!
 楼主| 发表于 2011-12-9 21:41:04 | 显示全部楼层
回 snoweaglemcu 的帖子
snoweaglemcu:Agilent那芯片打磨的更漂亮啊,人家直接在上面印自己的内部编号。
说的比较直白,多有和 .. (2011-12-09  21:22)
主要是打磨过芯片的普源还是很简单的被山寨了!所以这个办法根本无效!还不如大度些呢!或者想其它办法,最好还是开发高端技术,摆在别人面前也仿不了!这才是根本,不然中国怎么才能走向世界?
发表于 2011-12-11 19:51:40 | 显示全部楼层
我前几天入了一个利利普的SDS7102,我对数字的也是刚接触,说不上好坏。但我觉得
比模拟的方便、好用。这个7102就是屏大。比普源的1102E价低不少,比1052E高三百左右。而1052E是50M的,7102是100M的,还有10M的存储深度。当时也是想入1052E,升级到100M来玩,可这是仪器啊,升级后可能连自己都信不过,所以我选了SDS7102。
 楼主| 发表于 2011-12-11 21:15:49 | 显示全部楼层
回 hnbipd 的帖子
hnbipd:我前几天入了一个利利普的SDS7102,我对数字的也是刚接触,说不上好坏。但我觉得
比模拟的方便、好用。这个7102就是屏大。比普源的1102E价低不少,比1052E高三百左右。而1052E是50M的,7102是100M的,还有10M的存储深度。当时也是想入1052E,升级到100M来玩,可这是仪器啊,升级后 .. (2011-12-11  19:51)
终于看来有用这个型号的了!真是稀罕!麻烦以后多用用,有什么点多上贴!什么价入手的呢?
发表于 2011-12-12 15:10:14 | 显示全部楼层
买东西要买已经有好口碑的  这句话很是经典,生活中所买东西也一样。
不要让自己做试验品。
发表于 2011-12-12 17:10:08 | 显示全部楼层
我最终也买了7102,2000带个包,以前没用过示波器,也不知道好坏,感觉还凑合吧。最大好处就是可以用电池,而且电池接口和简单,自己可以DIY,就是2节锂电串联,没有识别电路,电池接口是6P的,3P电池正极,3P电池负极。有了电池就可以不隔离了,省得担心测量热地被地线短路
 楼主| 发表于 2011-12-12 20:43:01 | 显示全部楼层
回 aayy 的帖子
aayy:我最终也买了7102,2000带个包,以前没用过示波器,也不知道好坏,感觉还凑合吧。最大好处就是可以用电池,而且电池接口和简单,自己可以DIY,就是2节锂电串联,没有识别电路,电池接口是6P的,3P电池正极,3P电池负极。有了电池就可以不隔离了,省得担心测量热地被地线短路
(2011-12-12  17:10)
以后用起来有什么特点出来说说,如果真的不错,我再考虑弄一台!
发表于 2011-12-12 22:05:48 | 显示全部楼层
回 embod 的帖子
embod:以后用起来有什么特点出来说说,如果真的不错,我再考虑弄一台! (2011-12-12  20:43)
以我的水平还真用不出好坏。这牌子估计还凑合吧,做了有几年手持表了,而且的确是大部分出口。楼上哪里的?要是一个城市可以过来我这里试试,但是感觉和普源应该还是有差距,我是看中了可以用电池和轻薄。
发表于 2011-12-12 22:06:32 | 显示全部楼层
回 aayy 的帖子
 (2011-12-12  17:10)
这个功能有点拉风。现在被共默干扰纠缠,隔离变压器都不好使,有很大漏感和分布电容。电池就是救星了。
发表于 2011-12-12 23:06:47 | 显示全部楼层
回 albert 的帖子
albert:这个功能有点拉风。现在被共默干扰纠缠,隔离变压器都不好使,有很大漏感和分布电容。电池就是救星了。 (2011-12-12  22:06)
我感觉最大的优势就是电池了,我已经测好借口定义了,而且机器本身自带一个空电池盒,可以装进6节18650,自制也就花100块吧,现在就是没有电池和主机那个接口,或者电池外置用鳄鱼夹夹上估计也能用。原装电池是4个锂聚合物,每个4000ma,2并2串。我用稳压电源直接接上去,电压8V,电流大概1.9A。也就是6个18650能用大概3小时吧
发表于 2011-12-13 11:13:41 | 显示全部楼层
回 albert 的帖子
这功能确实拉风,很多时候都不知道噪声到底算谁的。
有彻底悬浮的示波器就可以排除示波器地线的干扰了。
发表于 2011-12-13 15:13:34 | 显示全部楼层
利利普这个买点不错!
发表于 2011-12-13 17:25:32 | 显示全部楼层
泰克会给你清晰内部结构图吗? 不会吧,国外厂商做不到的东西为什么国内厂家就一定要做到?还是你连向泰克索要内部图的底气都没有.........
发表于 2012-8-17 18:57:04 | 显示全部楼层
如果这个东西用过有一两年的朋友说一下就好了,看它的参数确实不错
发表于 2012-8-22 23:28:40 | 显示全部楼层
回 bull 的帖子
bull:这功能确实拉风,很多时候都不知道噪声到底算谁的。
有彻底悬浮的示波器就可以排除示波器地线的干扰了。 (2011-12-13  11:13)
貌似泰克有彻底悬浮的示波器,TPS2000系列台机和THS3000系列手持,但是价格很高很高啊。。。
 楼主| 发表于 2012-8-24 21:43:49 | 显示全部楼层
没想到现在还有人关注我的这上帖子,有人用的过快来说说这个型号怎么样呀?我还没有买呢,现在看这个型号的销量多了!
发表于 2012-8-25 23:54:07 | 显示全部楼层
回 embod 的帖子
embod:没想到现在还有人关注我的这上帖子,有人用的过快来说说这个型号怎么样呀?我还没有买呢,现在看这个型号的销量多了! (2012-08-24  21:43)
都快一年了还没买呢?看来示波器厂家想赚你的钱是真难哪,    我向你推荐普源的DS2072,功能超强!
发表于 2012-8-26 02:32:12 | 显示全部楼层
观望中,BS商家的哄抬物价的能力阻碍平民的购买热情,曾经看过一官网利利普8102V报价2222.0元,一联系马上飙到3000。还说什么标价不一样,这样的商家去S吧。这东西又不是你一家在卖,卖的多了去了。
发表于 2012-8-27 16:18:43 | 显示全部楼层
8102v带电池跟vga接口确实现在是3000
发表于 2012-8-27 16:20:47 | 显示全部楼层
今年都涨价了,不知道为什么,想买8102
发表于 2012-8-29 11:33:16 | 显示全部楼层
请实际使用过的说说体会.谢谢
