查看: 990|回复: 0
有请斑竹大人莅临指导呀,HP54501A求助,不胜感激
发表于 2011-12-9 14:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里自用的54501一台,闲置了两个月,再开机发现里面的设置和存储的波形全不见。重新设置好后关机再开还是会丢失,而且每次开机都进入一个相同的状态。开机后进行设置和波形存储能够显示存储成功,但关机再开就没了。在网上了解了一下,猜是Non-RAM坏了。想请教一下,是不是这样的,换换一个DS1235YW-120要多少钱。还有在网上看到即使换了这个东西还需要对示波器校准一次存储校准数据才能用。项知道怎样校准这个示波器。还请各位高人不吝赐教。多谢多谢
发表于 2011-12-9 14:50:00 | 显示全部楼层
搭车出两台同样型号的有故障的机器,两台一起出900元
 楼主| 发表于 2011-12-9 15:44:38 | 显示全部楼层
楼上的,描述一下是什么故障呗
 楼主| 发表于 2011-12-15 12:13:07 | 显示全部楼层
没人愿意帮帮忙吗,很急
发表于 2011-12-15 12:55:02 | 显示全部楼层
电池损坏?
 楼主| 发表于 2011-12-15 13:27:09 | 显示全部楼层
没有电池,只有一个DS1235YW-120。据说这东西里面带电池
发表于 2011-12-15 15:42:43 | 显示全部楼层
DS1235YW-120是一片随机存储器(RAM),低功耗,静态电流仅10μA,与3.6V的电池封装在一起,主要作为电子设备的后援存储器。
如果电池失效了,也就报废了。
这个存储器中存储着重要的仪器校正数据,还保存着上一次操作的“现场”,如果更换,必须对机器重新进行校正。因为每台机器的数据都不一样,随便将其它机器的数据拷贝过来没有任何意义。
发表于 2011-12-15 16:50:35 | 显示全部楼层
问题应该就出在这块NVRAM上。
这个示波器的CAL不难做,HP公司提供的所谓“维修手册”实际上没电路图,但有详细的CAL方法介绍,网上可找到下载。按手册的方法来做,不用多长时间就可以弄好。与TEK 2465B/2467B,这个CAL的难度低了很多,因为基本上不需借助外部的仪器,靠内部CAL信源即可。
我曾换过这块NVRAM,记得当时是在TAOBAO上买的,价钱大约是20元(DS1235YW-120)。
须提醒的是,必须要买DS1235YW-120或更高速的,比如DS1235YW-70,不可买DS1235YW-120+,DS1235YW-150等速度较慢的。
当时维修,我实际到手的是DS1235YW-120+,但换上不成功,后经查阅IC资料,才知道DS1235YW-120是淘汰产品,于是买来DS1230Y-120(此为DS1235的换代产品),这样才弄成功。后者价钱约10元左右。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-12-18 23:45:20 | 显示全部楼层
冒昧补充下,DS1230Y-70IND为工业温度标准-40~85。
 楼主| 发表于 2011-12-19 14:51:54 | 显示全部楼层
感谢万能的坛,感谢版主,回复的十分详细。多谢
 楼主| 发表于 2011-12-19 14:58:21 | 显示全部楼层
请问DS1230Y-100可以用吗
 楼主| 发表于 2011-12-19 15:22:39 | 显示全部楼层
还要请问一下,校准的时候是不是直接拿一根两头都是BNC的电缆按照提示连接后面的输出和前面的各个通道就可以了,还是需要一根别的什么电缆
发表于 2011-12-20 00:42:04 | 显示全部楼层
是的,用BNC电缆。我是2年前做的CAL,记得他的CAL分DC、AC两大块。
 楼主| 发表于 2011-12-21 22:25:08 | 显示全部楼层
感谢斑竹大人再次莅临指导。已经联系好买片子的地方,周末动手修理
 楼主| 发表于 2011-12-26 10:16:49 | 显示全部楼层
示波器已经修好,感谢各位的大力支持。稍后上拆机图
发表于 2011-12-27 14:10:09 | 显示全部楼层
楼主的配件在哪里买的,我的也出现了这个问题
 楼主| 发表于 2011-12-28 08:41:35 | 显示全部楼层
新中发地下一层DS1230Y-100可以代换,用了几天没问题
发表于 2011-12-28 12:47:05 | 显示全部楼层
谢谢,等有空买一个
发表于 2012-1-27 01:38:16 | 显示全部楼层
支持!
发表于 2013-5-9 17:35:19 | 显示全部楼层
楼主,你的拆机图呢
发表于 2013-5-11 21:21:41 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2011-12-15 15:42
DS1235YW-120是一片随机存储器(RAM),低功耗,静态电流仅10μA,与3.6V的电池封装在一起,主要作为电子设备 ...
老兵老师你好!我最近新购一台二手惠普HP54501示波器,可以开机,屏幕有字符显示,认为是好的,购买回来以后,怎么都搞不出波形,结果通过自检,有两项报错(如图)。你是这方面的高手,求你给看看,此示波器还有修好的可能吗?怎样修理?有偿给我修好也可以。先谢谢了!
发表于 2013-7-5 12:04:08 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2011-12-15 16:50
问题应该就出在这块NVRAM上。
这个示波器的CAL不难做,HP公司提供的所谓“维修手册”实际上没电路图,但有 ...
求助:1230-100+换上后怎么操作才能用。我装上故障依旧。麻烦指导!多谢了!
发表于 2017-12-19 22:30:09 | 显示全部楼层
看来我也将面临这样的问题,学习了!
