查看: 1048|回复: 0
万用表液晶加装背光请教
发表于 2015-12-21 01:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台示波器自带的4位半万用表,液晶显示,没有背光,后面只有贴的银色膜,有时候用起来很不方便,想加装一个背光,网上看到有人改造,但是看的不是很明白,我想买个成品背光板和偏光膜回来改成蓝底的并且能透光的!类似这样效果,但是那个偏光板怎么弄?后面的银色膜要撕掉吗?是不是液晶屏前后都要撕掉偏光膜重新贴,
就是这种效果
就是这种效果
发表于 2015-12-21 08:56:19 | 显示全部楼层
楼主搞笑的,时间、油耗、小里程,这分明就是辆低档汽车的仪表。
发表于 2015-12-21 11:04:42 | 显示全部楼层
楼主说的是想让加装背光后,万用表显示有这个汽车显示屏一样的效果。
发表于 2015-12-21 12:32:54 | 显示全部楼层
背光板可以拆MP3等的背光板,放在银色反光膜后面试验,有些透光率挺高的,有些就透光率很低,那就撕下换个透光好的膜,没膜是不行的哦,不显字的
 楼主| 发表于 2015-12-21 14:18:40 | 显示全部楼层
真猪马脑 发表于 2015-12-21 12:32
背光板可以拆MP3等的背光板,放在银色反光膜后面试验,有些透光率挺高的,有些就透光率很低,那就撕下换个 ...
后部银色反光膜撕掉后,是不是还有一层偏光膜贴在液晶屏上??
发表于 2015-12-21 14:56:28 | 显示全部楼层
先拆开你的液晶,看液晶片后部和电路板之间有空间安装背光板没?有部分液晶是没有预留背光板的位置的,那就改不了了。
 楼主| 发表于 2015-12-21 15:28:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
fen770 发表于 2015-12-21 14:56
先拆开你的液晶,看液晶片后部和电路板之间有空间安装背光板没?有部分液晶是没有预留背光板的位置的,那就 ...
这个是示波器自带的表!液晶屏后部空间很大的!加背光板没有问题
发表于 2015-12-21 16:53:01 | 显示全部楼层
是的,淘宝上买个合适厚度的背光板,一般都自带的有反光纸。裁成你需要的大小放在液晶屏后。可以重新贴前面的偏光膜调节成蓝色。
