查看: 74|回复: 0
高沙电源/白光937/942/PSP3000
发表于 2015-12-19 15:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
成色见图,又啥问题尽管问啊!
具体请看下面描述,看好下手无质量问题售出不退不换!
上班尽量论坛短信或者手机短信!
东西出售以论坛跟帖标准语或者电话,付款确认!
东西省内优先哈....
TEL:134-3067-8467 短信优先!QQ:2328-9090-61
这里还有东东!!!
GPIO  400到付!
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... d=141128&extra=
1.白光942原装焊台100V,东西保证全套原装其他看图!!260运费到付。(调温口缺个塑料)不含烙铁架!!
2.白光937原装焊台100V,东西保证全套原装其
看图!!180运费到付。(边缘轻微缺肉)不含烙铁架!!
3.PSP3000  280包快全套(有个问题就是启动很慢,其他一切正常不想折腾了,估计刷机就好了)
两块电池两个充电器一个耳控,一个8G卡!
4.高砂KX-210L(东西包到手正常)
1000包快出
KX-100L/KX-210L/KX-100H直流电源
摘要
KX系列是恒流直流电源系统/ DC开关稳压器的方法可以从零。
通过变焦系统,并延长四倍的输出功率比小于100W(膨胀比)才能实现。(1)
也可在任一恒定电压或电流,从零到满量程模式下使用,可任意设定。
全数字控制,可设置具有优良的精度和可重复性。
1. 大小-方法和系统具有恒功率输出范围的形状,电压(电流)在高电流(电压)低,是能够输出。
仕様
KX-100L
KX-210L
KX-100H
出力電圧
0~40V
0~60V
0~160V
出力電流
0~10A
0~14A
0~2.5A
最大出力電力
100W
210W
100W
動作電源
AC90~125V (工場オプションで180~250V) 単相45~65Hz
入力電流※1
約 2.8A
約 5.5A
約 2.8A
電力効率※1
70%以上
70%以上
70%以上
定電圧
設定分解能
10mV
20mV
40mV
ロードレギュレーション※2
0.02%+5mV以下
0.02%+5mV以下
0.01%+10mV以下
ラインレギュレーション※3
0.01%+5mV以下
0.01%+5mV以下
0.01%+8mV以下
リップル(実効値)※4
5mV rms
5mV rms
12mV rms
ノイズ※5
50mVp-p
50mVp-p
40mVp-p
過渡回復時間※6
2msec以内
温度係数(代表値)
±100ppm/℃
プログラミング時定数
立ち上がり
50ms
(40V2.5A負荷時)
50ms
(60V/3,5A負荷時)
200ms
(160V0.65A負荷時)
立ち下がり
500ms
(無負荷SINK ON時)
50ms
(40V2.5A負荷時)
500ms
(無負荷SINK ON時)
150ms
(60V3.5A負荷時)
420s
(無負荷SINK OFF時)
3s
(無負荷SINK ON時)
500ms
(160V0.65A負荷時)
最大吸い込み電流
0.25A
0.7A
0.1A
定電流
設定分解能
10mA
10mA
1mA
ロードレギュレーション※7
0.05%+10mA以下
0.05%+10mA以下
0.01%+3mA以下
ラインレギュレーション※3
0.05%+10mA以下
0.05%+10mA以下
0.01%+3mA以下
リップル(実効値)※4
10mA rms
14mA rms
2.5mA rms
温度係数(代表値)
±500ppm/℃
±200ppm/℃
±500ppm/℃
出力電圧計
最大表示
40.95V
61.24V
163.8V
確度
0.5%±5digit(23±5℃)
0.5%±5digit(23±5℃)
0.2%±2digit(23±5℃)
出力電流計
最大表示
10.23A
14.33A
2.55A
確度
1.5%±5digit(23±5℃)
1.5%±3digit(23±5℃)
1.5%±3digit(23±5℃)
保護機能
過電圧保護、過電流保護、過電力保護、過温度保護、過大入力電流保護
リモートセンシング
負荷までの導線による電圧降下を、片道1Vまで補償
動作環境
周囲温度
動作0~40℃、保存-20~70℃
湿度
動作20~80%RH、保存20~80%RH
その他
凍結、結露、腐食性ガス等の無いこと
外形寸法 W x H x D (mm)
KX-100タイプ71 x 130(138) x 300(337)( )内は突起を含む最大寸法
KX-210Lタイプ85 x 130(146) x 324(386)
質量
3kg以下
3.6kg以下
3kg以下
価格(¥)
79,800円
110,000円
79,800円
发表于 2015-12-19 16:13:30 | 显示全部楼层
都是好东西,顶一下,高砂KX-210L  小刀一下800米
发表于 2015-12-19 17:03:45 | 显示全部楼层
937能不能包邮
 楼主| 发表于 2015-12-19 20:03:30 | 显示全部楼层
朋友你哪里?
 楼主| 发表于 2015-12-19 20:03:56 | 显示全部楼层
朋友你哪里?
发表于 2015-12-19 21:23:03 | 显示全部楼层
我是成都的哟
发表于 2015-12-20 09:31:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
lz 哪里的?电源有意。
发表于 2015-12-20 12:29:05 | 显示全部楼层
输入电压是110v?
 楼主| 发表于 2015-12-20 14:32:36 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2015-12-20 09:31
lz 哪里的?电源有意。
江苏无锡的!!
 楼主| 发表于 2015-12-20 14:33:02 | 显示全部楼层
神笔 发表于 2015-12-20 12:29
输入电压是110v?
100V输入的!!!
发表于 2015-12-20 15:41:29 | 显示全部楼层
怎么样?卖不还有变压器
 楼主| 发表于 2015-12-22 20:27:50 | 显示全部楼层
不好意思,出给坛友了
发表于 2015-12-22 22:46:07 | 显示全部楼层
