查看: 2298|回复: 0
现在0.5级的指针表头很好找,价格也非常便宜,有人想把它改为万用表么?
发表于 2015-12-19 14:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在器件的进步做一台高精度的指针万用表很容易了,主要是高精度电阻网络很容易买到。高精度低漂移的运算放大器也很便宜。这都提高了精度并大大降低了万用表的自制难度和成本。如果和4位半数字表结合,做成一个双显的万用表,我认为比MF-35/18之类的万用表更有使用价值
发表于 2015-12-19 15:24:41 | 显示全部楼层
指针表没有必要搞高精度的,因为怎么搞都比不上数字表的精度。
发表于 2015-12-19 16:23:26 | 显示全部楼层
来算一笔账,大表盘指针表分度基本都是5*10格,即50小格,最远的一条线平均每格1.5mm到2mm。花几十秒时间非常仔细看的话,人眼分辨率大约0.33mm,即可以读出/.350*23=300个字。
最廉价最低档的7106可以让你在1秒时间内读出2000个字。
 楼主| 发表于 2015-12-19 18:18:16 | 显示全部楼层
siegfriedpan 发表于 2015-12-19 16:23
来算一笔账,大表盘指针表分度基本都是5*10格,即50小格,最远的一条线平均每格1.5mm到2mm。花几十秒时间非 ...
你看下0.5级的表头吧!可远不止50个格。1.5级的是100个格,50个顶多是2.5级的
发表于 2015-12-19 19:04:31 | 显示全部楼层
  如果想做双显示的万用表,比较可行的方案是将数字表头的显示数字从电路某部分截获出来,比如从A/D转换的寄存器取出BCD码,然后经过D/A转换,由指针表头显示出来。比如3位半数字万用表不管在200mA档测得100mA电流,还是在20K欧档测得10K欧电阻,都由D/A电路产生一个25uA电流给50uA表头(假设你的0.5A表头是50uA)。但这样做可能有画蛇添足的嫌疑。
发表于 2015-12-19 20:29:42 | 显示全部楼层
不客气的说,意义不大
指针表在现在也就是看个大概
发表于 2015-12-19 21:52:04 | 显示全部楼层
其实没有必要,老指针万用表玩的是一种怀旧情节,现代的数字表玩的是一种精确。双显的万用表看起来干活方便,其实是一种粗狂的结合。
发表于 2015-12-20 09:56:36 | 显示全部楼层
现在表头好找,但是0.5级的表头很难找,找得到也非常贵。机械表头到了这个级别,刻度线都是人工绘制的,因为表头的非线性误差也远超0.5%,同意楼上一些朋友的说法,做这样的表,实在是舍近求远。这样的表即使有,也没多大意义。0.5是表头的本身误差,加上分压分流系统和人工读数的误差,总的误差还是会很大的,而数字表,10元左右的dt830就能达到1%左右的误差等级,机械表要达到类似的精度,至少要增加几十倍的代价。
发表于 2015-12-20 10:47:38 | 显示全部楼层
0.5级以上的体积都偏大,不适合做万用表
发表于 2015-12-20 12:06:25 | 显示全部楼层
由于机械表头的非线性和显示分辨率低,要提高精度非常困难。
发表于 2015-12-20 13:24:00 | 显示全部楼层
指针表存在读数误差,度盘画的不准、眼睛角度都会影响读数误差,只能看个大概,高精度就算了。
发表于 2015-12-20 15:21:02 | 显示全部楼层
0.5级并不算高精度,如果0.1级到0.05级还是有点意思的。不过如果有台示波功能的万用表,用起来要比带指针表头的数字表要方便。指针表是完全可替代的了
 楼主| 发表于 2015-12-20 15:37:11 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2015-12-20 09:56
现在表头好找,但是0.5级的表头很难找,找得到也非常贵。机械表头到了这个级别,刻度线都是人工绘制的,因 ...
几十元,很好找的
 楼主| 发表于 2015-12-20 15:40:42 | 显示全部楼层
仪锐科技 发表于 2015-12-20 15:21
0.5级并不算高精度,如果0.1级到0.05级还是有点意思的。不过如果有台示波功能的万用表,用起来要比带指针表 ...
手里只有两块0.2级的模拟表,一块DC V,一块AC V/A,像您说的0.1级和0.05级的模拟表,俺这辈子还无缘见过。数字表不算。
 楼主| 发表于 2015-12-20 15:44:04 | 显示全部楼层
DT830是到不了1%的精度的
 楼主| 发表于 2015-12-20 15:44:44 | 显示全部楼层
只能说你孤陋寡闻了
 楼主| 发表于 2015-12-20 15:47:33 | 显示全部楼层
xuplastic 发表于 2015-12-19 20:29
不客气的说,意义不大
指针表在现在也就是看个大概
全世界著名指针表的制造商很多都没有停产这就是意义。指针表有数字表无法替代的特点,这就是指针表存在的意义。囿于成本,过去高精度的指针表很少也很贵,但现在不同了。制作这个不仅仅是怀旧,也有实用价值。
 楼主| 发表于 2015-12-20 15:59:42 | 显示全部楼层
我爱接收机 发表于 2015-12-19 21:52
其实没有必要,老指针万用表玩的是一种怀旧情节,现代的数字表玩的是一种精确。双显的万用表看起来干活方便 ...
不仅仅是怀旧。SIMPSON 260还在生产,但价格是天价。
发表于 2015-12-20 16:22:38 | 显示全部楼层
enola 发表于 2015-12-20 15:47
全世界著名指针表的制造商很多都没有停产这就是意义。指针表有数字表无法替代的特点,这就是指针表存在的 ...
那我就说一句话吧:别把矿坛那边指针表VS数字表的乌烟瘴气带过来
发表于 2015-12-20 16:30:14 | 显示全部楼层
几十块能买到0.5级的机械表头?没见过,也不相信会有。
发表于 2015-12-20 16:32:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我也说一句
发表于 2015-12-20 16:34:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
呵呵,发错了
 楼主| 发表于 2015-12-20 16:49:06 | 显示全部楼层
当然不是全新的价格。很多企业淘汰模拟表了,几十元很好遇到。我的几块0.5级的标准表才10元(本地旧货市场淘的),两块0.2级的表加一起花了三百多。
 楼主| 发表于 2015-12-20 16:52:44 | 显示全部楼层
首先,矿坛我基本不去。第二,看来你的教养不咋样。这是纯技术讨论,不喜欢,你圆润地离开不参与就是了。
发表于 2015-12-20 22:02:30 | 显示全部楼层
enola 发表于 2015-12-20 15:40
手里只有两块0.2级的模拟表,一块DC V,一块AC V/A,像您说的0.1级和0.05级的模拟表,俺这辈子还无缘见 ...
0.1级的淘宝就有,不过太贵,不如买个6位半了。小时候曾有过一块指针万用表,进口老货,70年代的,里面电阻全都是康铜绕的。下场说出来可能很多人会叹息,我把电阻都给拆了,不过表头没有损坏。
发表于 2016-3-9 15:57:43 | 显示全部楼层
楼主的想法不错,可以设计带运放高灵敏度指针表,带毫欧功能,期待你的大作。
发表于 2016-3-10 21:34:42 | 显示全部楼层
都要!!!!!!!!!
发表于 2016-3-23 17:56:39 | 显示全部楼层
指针表,看的就是一个变化方向。对精度要求很低。
所以我看示波器就足够了,8位的垂直分辨率足够用
