查看: 626|回复: 0
供应TEK370B晶体管分析仪 美国泰克370B曲线示踪仪
发表于 2015-12-18 09:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国泰克370 b曲线示踪是世界上高分辨率曲线示踪剂的标准。Tek 370 b提供了20 A / 2000 V采购能力加上1 pA和50μV测量分辨率。美国泰克370 b执行集成电路直流参数表征,晶体管,晶体闸流管,二极管,在所,场效应管,光电组件、太阳能电池、固态继电器和其他半导体器件。它有按钮源和测量配置所以很容易改变从一个测试下。
Tek 370 b是用于各种各样的应用程序包括:
参数描述半导体
失效分析
生成数据表
生产测试
过程监控和质量控制
受入检查
组件匹配
美国泰克370 b曲线示踪剂的特性包括:
高分辨率的直流参数测量(1 pA或2μV决议下来)
建在光标测量:点,和功能栏的窗口
开尔文意义上测量
扫描测量模式
&波形比较平均
完全可编程
1.44 MB软盘驱动器存储设置和位图的曲线
直接与打印机硬拷贝
互动的可编程控制
交互式控制所有370 b测量完成从功能齐全的前面板或通用接口总线。每个操作使用GPIB控制器的参数可以控制。370 b系列虚拟仪器驱动程序可以在这些驱动程序有很多的构建块创建一个定制的测量解决方案。
存储和回忆设置和数字化曲线
80数字化特性曲线可以存储在软盘或内部非易失性内存和召回的触摸一个按钮。实时曲线可以与以前相比存储曲线评估温度漂移或其他操作参数的变化。帮助识别数据,24字符的文本可用于标签或注释曲线数据。可以调整操作参数,使用多个存储方法存储和回忆包括370 b系统内存,内置的1.44 MB软盘驱动器,或发送外部通过GPIB控制器。
自动化的光标
370 b提供了三个光标测量模式。的点屏幕光标提供直接读出电压、电流、通用或直流β在任何时候。两条曲线之间的窗口可以定位光标测量小信号测试或通用和还可以用于视觉/不方便测试。函数行光标提供屏幕读出的斜坡或截距值。
扫描测量模式
在扫描测量模式下,曲线示踪剂自动构造曲线族。
直接硬拷贝打印出来
曲线输出数据可以发送直接从370 b和371 b公民idp - 3240热打印机。印刷可以继续当370 b和371 b执行下一个任务。
之间的区别是什么370与370 b吗?
37个xb模型使用一个1.4 m软盘驱动器取代了720 k在37 xa驱动模型。
370 b允许屏幕图像保存到软盘。bmp格式.........转变/硬拷贝
370 b允许储蓄曲线文件的软盘。csv格式.............当地/硬拷贝
370 b Centronics打印端口,取代了GPIB绘图仪港口功能在370年。
所有的模型美国泰克370 b曲线示踪是世界上高分辨率曲线示踪剂的标准。Tek 370 b提供了20 A / 2000 V采购能力加上1 pA和50μV测量分辨率。美国泰克370 b执行集成电路直流参数表征,晶体管,晶体闸流管,二极管,在所,场效应管,光电组件、太阳能电池、固态继电器和其他半导体器件。它有按钮源和测量配置所以很容易改变从一个测试下。
参数描述半导体
失效分析
生成数据表
生产测试
过程监控和质量控制
受入检查
组件匹配
建在光标测量:点,和功能栏的窗口
开尔文意义上测量
扫描测量模式
&波形比较平均
完全可编程
直接与打印机硬拷贝
互动的可编程控制
存储和回忆设置和数字化曲线
自动化的光标
扫描测量模式
直接硬拷贝打印出来
之间的区别是什么370与370 b吗?
所有的模型还支持通用接口总线通信控制和数据传输。所有其他37 xa特性/功能保持不变。还支持通用接口总线通信控制和数据传输。所有其他37 xa特性/功能保持不变。
