查看: 450|回复: 0
7075&7151----让我纠结的舒力强两兄弟
发表于 2011-12-8 10:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
7075来自于唐老师,原是一台神经错乱的病机。开头计划是收来拆机的,顺便呢练练手。到手后熬了N个通宵查资料,分析电路,并在几位大内高高手的指点下,终于找到病根:主放大运放坏,用OP07换了;一个孪生场管坏,没得换洗的,只好废了交流测量功能,拆了一个过来顶上,修复了直流电压、电阻测量功能。目前使用情况来看,基本还算行。
7151来自于本省网友,原本作为我的第一台5.5机器,很受器重。
目前让我纠结蛋疼的问题:
1、7075----体积忒大,只要它摆上了工作台,就基本没有其它仪器设备的立足之地。测量反应也慢。
2、7151---显示屏通病:针脚接触不良,很难修复,也没得替换。看它心情,时不时来个“犹抱琵琶半遮面”,只给你显示一半信息,根本看不清。
对这两兄弟,是痛下杀手-----------拆,还是留着让它们苟延残喘?
发表于 2011-12-8 10:58:27 | 显示全部楼层
出了换机
发表于 2011-12-8 10:58:33 | 显示全部楼层
哎,我手头还有3台7075呢,坛里收的,在床下吃灰。
其中两台基准应该是坏了,没资料,没心情修。
楼主缺啥,我可以送。当然能提供些维修资料的话,更好了。
 楼主| 发表于 2011-12-8 11:02:59 | 显示全部楼层
回 pipelie 的帖子
pipelie:哎,我手头还有3台7075呢,坛里收的,在床下吃灰。
楼主缺啥,我可以送。当然能提供些维修资料的话,更好了。 (2011-12-08  10:58)
7075资料有一点,但不全,基本能应付修理之用,如果你需要的我可以传一份给你
发表于 2011-12-8 11:15:29 | 显示全部楼层
谢谢!对于维修,只要知道关键的测试点就差不多了。主要是这个板子的链接比较变态,分析起来麻烦。
发表于 2011-12-8 11:18:34 | 显示全部楼层
资料请发到我邮箱或者上传到论坛,谢谢!
发表于 2011-12-8 11:20:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-8 11:22:22 | 显示全部楼层
说说我用过的几台高精度表:
hp3478: 总的感觉3478五位半的时候反应有点慢,四位半的时候还可以。由于没有背光,比较蛋疼。
f8840:这个表总的来说比较爽,就是价格稍高。不过是公司的,无所谓了。
hp3457:这个表跳大神比较愁人,好在我用不到那么高的精度,这个表还有AC+DC功能,综合起来并不比34401差,所以就收藏了,自己花钱增加了背光。
施伦伯格7150:这个表看着就不爽,实际精度万分之一都不到,由于到手后极度迷恋3478,就出了。
现在手里有个hp3466,故障机来的,自己修理好了,但没有高位表校准,一直没有达到最佳状态,由于自己动手修理的,有点感情,舍不得买。
还有个炮灰表gw8045g,这个表用着方便,速度也快,还有ac+dc功能,用着比较爽的。
总的来说:低烧就烧8840或者3457。高烧太贵了,七位半还是八位半就不知道了。
说句心里话,大部分高位表到手后都是测一下电压就放一边了。真正用到的还是炮灰表。所以一般工作有个四位半足够了。
发表于 2011-12-8 11:42:13 | 显示全部楼层
坚决赞同楼上,虽然我没有高位表,也曾为买不买高位表而纠结,但是最终认为4.5就够用了。当然做基准和搞科研的朋友高位表还是必须的。
发表于 2011-12-8 11:44:34 | 显示全部楼层
因为发烧 ,才来38度 ,不发烧用没校准的3位半的胜利表也可以
发表于 2011-12-8 11:49:08 | 显示全部楼层
7150/7151难道不能改LED显示吗 等我的故障机到手研究下
发表于 2011-12-8 11:58:09 | 显示全部楼层
回 ccpoint 的帖子
ccpoint:7150/7151难道不能改LED显示吗 等我的故障机到手研究下 (2011-12-08  11:49)
理论上是可以,首先弄清楚他的显示原理,改好后还要面临能不能找到合适的LED装进去。
发表于 2011-12-8 14:06:02 | 显示全部楼层
缺配件找老谢肯定有。
个人认为,这两台机器能修就修,嫌麻烦完全可以拆了或这出掉,虽然我手上五位半、六位半七八台,但要说工作表,还是F45最方便,所以在工作台上,我只放了两台F45,至于8045G,我只看中了它的超大电流,有时候只能它出面了,呵呵
