查看: 502|回复: 0
工厂现代化管理的新机遇——机械故障诊断(下)
发表于 2015-12-16 14:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着工厂现代化管理的发展要求,北京时代龙城科技有限责任公司抓住市场大好时机,吸收国内外诊断专家多年现场经验和理论研究成果的基础上,把振动信息、设备资料、频谱分析、故障诊断、信息融合等知识有机结合在一起研制出了LC8000系列之旋转机械故障自诊断系统,这套系统可以降低在故障诊断时的劳动强度,和人员培训的时间成本,大大降低了企业的运营成本。
工矿企业中常用的旋转机械如风机、电机、泵、压缩机等,虽然工况各不相同,但是它们的结构类似,所以故障类型和故障的部位都是有一定的规律性,可以进行数据统计。长期以来人们利用频谱分析技术结合机械设备结构的动力学特性,找到了许多典型故障的频谱特征,这些规律或经验一部分得到了理论的论证而另一部分则是个人的现场经验,或许没有得到理论的支持但是在某一范围内却很有效。我们在研制这套自诊断系统的过程中一方面吸收了目前为止常见的故障诊断理论的典型方法,另一方面也注重现场的诊断经验;所以说它是一个不断成长的、不断进步、不断更新的系统。它可以根据设备的有效资料和数据,判断该设备是否存在一下8种情况:
1. 不平衡、轴弯曲、转子破损、结垢等动不平衡类故障;
2. 不对中故障;
3. 油膜涡动故障;
4. 轴承松动故障;
5. 齿轮啮合类故障;
6. 滚动轴承故障
7. 滑动轴承类故障
8. 电场干扰、设备漏电故障。
LC8000系列之旋转机械故障自诊断系统内置多种不同的诊断标准和诊断依据,适应性更好,根据工况需要设定标准和依据,诊断设备多种运行状态,帮助您更快地成为一个设备故障诊断专家,为企业设备的正常运行保驾护航!
来源:http://www.tmlc.cn
热销电话:400-6616-001
北京时代龙城科技有限责任公司
