查看: 631|回复: 0
英国 输力强 7150 Plus如何校准
发表于 2015-12-16 09:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
英国 输力强 7150 Plus如何校准,我看过有人发过校准贴,但一下没明白,是不是我要准备各种电压源输入,如1.8V,我要用别的高精表测好,在去调节7150 PLUS和这高精表测的值一样,就算校准完了?
发表于 2015-12-16 10:03:58 | 显示全部楼层
对,我当时是TB买的成品电压基准源(30多包邮)的最简单的。
卖家会校准好将各电压写在一张纸上,不过只能校准低档位直流电压,
你还要准备几个电阻,用来校准电阻档。
其实,如果你或者你公司或朋友有高档万用表,可以随便用几种电池电源、电阻,先用高档万用表测量好,然后再接到7150 puls上校准。 其他的所谓标准电源、标准电阻是用来传递值的,无所谓是否高精度,只要短时间内稳定就可以了,反正你也是只用一次。
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:06:00 | 显示全部楼层
卖家会校准好将各电压写在一张纸上,不过只能 ...
恩,好的,谢了,我也买了,你说的成品电压基准源,共4档,电压不够用
发表于 2015-12-16 15:33:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-16 23:02:29 | 显示全部楼层
这个有点难找哦
