查看: 2226|回复: 0
日置3238与福禄克FLUKE45哪个好
发表于 2015-12-16 08:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
日置3238与福禄克FLUKE45哪个好,现在这两种表大约需要多少钱,精度如何,好校准不
发表于 2015-12-16 09:26:14 | 显示全部楼层
尽量选Fluke吧,维修,校准资料网上都有。日系的表,一旦出问题只能扔了。
 楼主| 发表于 2015-12-16 09:29:23 | 显示全部楼层
好的,我主要是买来玩一下,下次估计也买新的了
发表于 2015-12-16 10:07:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我的建议是3238。我用过3237和f45。
3238比3237多电流档。
f'45和3238功能相似,只是f45有双显,f45是四位半,3238五位半。两个体积相似,都是不错的工作表。
f45虽然有图纸,但里面专用定制零件多,更要命的是它不能单档位校准,如电压档,必须mv到最大档都校,否则开机报错,业余条件基本无可能完成。3238无校准资料和图纸。
3238是led显示,字大,清楚,f45是vfd,字较小。led基本无老化担忧,即使坏了,也可以自己换(我的3237就自己换过数码管,见我的帖子)。
还有一点,3237/8生产年份比f45新一些,器件老化少一点。
如果电流很少用,选3237更合适,价格更便宜,f45价格不低,如果黄标,价格更可以和一些老6位半吃平。
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:11:24 | 显示全部楼层
3238比3237多电流档。
f'45和3238功能相似,只是f45有双显,f45是四 ...
好的,非常感谢,我电流用得很少
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:12:30 | 显示全部楼层
3238比3237多电流档。
3238无校准资料和图纸,如果买来不准那不就是白买了??3237有校准方法么?
发表于 2015-12-16 10:35:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
买3237 3238,至少卖家有几个电压,电阻测试图的,如果就一个光机器图,什么都不包,或者不懂测试,那无论什么表,再便宜,除非赌货,就不要买了。
你看坛里很多表虽然写精度不包,但各种图一堆的,就可以买。
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:39:13 | 显示全部楼层
jincai2004 发表于 2015-12-16 10:35
买3237 3238,至少卖家有几个电压,电阻测试图的,如果就一个光机器图,什么都不包,或者不懂测试,那无论 ...
好的,谢了
发表于 2015-12-16 11:04:26 | 显示全部楼层
这两块表我都有 都是不错的 3238价钱便宜速度极快 45多了双显便于 维修操作
发表于 2015-12-16 11:05:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这两表也有,都是平时工作用表(业余)。喜欢用3238多点因为它快点。
 楼主| 发表于 2015-12-16 11:06:24 | 显示全部楼层
3238 要价600多
 楼主| 发表于 2015-12-16 11:07:23 | 显示全部楼层
非工作用表,我就是用来对比万用表的
发表于 2015-12-16 11:08:10 | 显示全部楼层
我有两个3238 无修使用正常 准备出个面板成色比较差的
发表于 2015-12-16 11:15:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
mzspring 发表于 2015-12-16 11:06
3238 要价600多
等机会,600多是淘宝价。。。
发表于 2015-12-16 11:28:42 | 显示全部楼层
mzspring 发表于 2015-12-16 11:07
非工作用表,我就是用来对比万用表的
对比万用表 不如买个论坛的基准 还比较省钱 也万用表对比方便
发表于 2015-12-16 11:44:10 | 显示全部楼层
福禄克8840或者8842好用,价位又不高资料多有校准方法使用手册
发表于 2015-12-16 13:25:53 | 显示全部楼层
前端时间论坛收到3238精度不错,350元。
不着急的话慢慢等
发表于 2015-12-16 16:48:13 | 显示全部楼层
FLUKE便宜没人卖,日置贵了没人买。
等一等日置3238 350,400很多的。
 楼主| 发表于 2015-12-16 16:54:07 | 显示全部楼层
liquidator 发表于 2015-12-16 16:48
FLUKE便宜没人卖,日置贵了没人买。
现在就有350的,成色差些,但听说不能校准,不敢要啊
发表于 2015-12-16 23:30:29 | 显示全部楼层
FLUKE 45这段时间 400左右出的很多,留心一下
发表于 2015-12-31 08:40:59 | 显示全部楼层
3238一直在用,精度,速度都非常好,也够稳。
 楼主| 发表于 2015-12-31 10:23:12 | 显示全部楼层
好的,谢谢了
发表于 2015-12-31 10:41:07 | 显示全部楼层
45不错的
发表于 2016-1-1 23:30:24 | 显示全部楼层
我居然没用过F45,但我用3238,很满意。长期开机也不担心显示屏老化。
发表于 2016-10-30 22:11:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我有3237和45,成色都一般,不知道扔哪个出去?建议下
发表于 2016-10-31 08:24:41 | 显示全部楼层
都留着吧!做个互相对比!
使用还是喜欢3237或者3238!
速度快,字体比F45大,还醒目的红色
发表于 2016-11-1 10:43:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-1 12:40:47 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-1 12:41:13 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-3 20:46:57 | 显示全部楼层
往后一些呀!!!!!!!!
