查看: 315|回复: 0
基准爱好者的基准应该是 7.5v基准
发表于 2011-12-7 19:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
做10v基准最难的是电阻。即使是用不错的电阻也不可能到年漂在1ppm以内,用塑封金属箔电阻一般只能保证10ppm数量级年漂 ,但用ltz1000做7.5v基准,因为ltz1000在7.1-7.2v之间与7.5v相差0.3v左右,只需调整0.3v左右的电压使之达到7.5v就可以。简而言之电阻的影响将弱化20倍左右,这样做的好处是不言而喻的。
1,一般塑封金属铂电阻年漂典型值为10ppm,弱化20倍左右则为0.5ppm,电阻的权重
弱化到ltz1000同一数量级。所以做出年漂1ppm以内的基准是完全可能的。
2,同样电阻的温漂也弱化了20倍左右。以塑封金属箔电阻2.5ppm温漂算,弱化20倍后
为0.1ppm左右,也与ltz1000同一数量级。如果用于ltz1000反方向的且为1ppm左右温漂的的电阻。弱化后温漂为0.05ppm左右,由于相互抵消,能做到比ltz1000本身还小的温漂。
3, 由7.5v电压很容易传递得到10v,5v,2.5v电压,而现在大多是ADC基准是5v,2.5v。
   当年基准是1.0186v ,因为当时算是最稳的,7.5v与它比起用起来可方便多啦。
   最为关键的是有了一个可以相信的基准了。
发表于 2011-12-7 19:52:52 | 显示全部楼层
个人认为7V年稳比升压电阻年稳更难保证。xplore的一个LTZ 7V基准,一年跑了100uV,大概15PPM了。
发表于 2011-12-8 00:44:37 | 显示全部楼层
专业的电压基准都是10V的。
业余的也要向专业的靠拢吧?毕竟业余爱好者手里也有不少专业的基准,而为了直接对比和传递,电压要统一为好。
如果说7.5V很容易传递到10V、5V和2.5V的话,那10V也一样容易的传递到5V和2.5V。
如果就要一个基准,那原始的7.1V或7.2V即可,不做任何电阻升压,这样还简单,标定后也是可信的。现在很多业余爱好者就是保留这样的基准。
发表于 2011-12-8 08:15:34 | 显示全部楼层
10V或者更高电压的基准也是不错的,年漂或长稳可以通过比例折算到原始的基准漂移。此外,适当的升压过程也给矫正原始器件的参数提供了途径,不夸张地说,升压后的年稳强于原始器件的年稳,也是有可能的。
