查看: 748|回复: 0
罗德与施瓦茨SML02信号源故障求助
发表于 2015-12-14 15:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
从网上收来一台罗德与施瓦茨SML02信号源,已修好显示屏缺线和按键失灵问题,更换电池,执行全校正,出现如图错误。在1.2G以下测输出频率正确,但输出电平非常不平坦,有时调节衰减输出反而增加了,请教各位前辈维修方向,谢谢了!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2015-12-14 21:21:52 | 显示全部楼层
主板故障,就是最大那个板有故障
 楼主| 发表于 2015-12-15 09:38:03 | 显示全部楼层
yunshu 发表于 2015-12-14 21:21
主板故障,就是最大那个板有故障
谢谢指教!请问有修复价值吗?
发表于 2015-12-15 10:58:29 | 显示全部楼层
这类故障一般归结为三方面问题:
1,里面有一个2脚白色片故障,世界范围内买不到新的,只有从二手好设备上拆;
2,里面一个5脚放大器坏了,这个应该能买到,可以修复;
3,其他的故障原因都归结为第三类,这个可能性小,但排除前两种可能性后,只能慢慢去找了。
发表于 2015-12-15 11:00:06 | 显示全部楼层
呵呵,你能从网上收到这类仪器,我们怎么收不到呢?
 楼主| 发表于 2015-12-15 14:06:25 | 显示全部楼层
yunshu 发表于 2015-12-15 10:58
这类故障一般归结为三方面问题:
1,里面有一个2脚白色片故障,世界范围内买不到新的,只有从二手好设备上 ...
谢谢指教!我再查查。
发表于 2015-12-16 19:05:09 | 显示全部楼层
此机的衰减器容易坏
 楼主| 发表于 2015-12-16 19:15:20 | 显示全部楼层
顺风堂 发表于 2015-12-16 19:05
此机的衰减器容易坏
请问衰减器是最后那块板吗?我看到里面IC有修换的。
发表于 2015-12-16 19:51:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
4227,买不到的
发表于 2015-12-16 19:59:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
别修了,多少卖
 楼主| 发表于 2015-12-16 21:30:56 | 显示全部楼层
谢谢,暂不打算卖。
 楼主| 发表于 2015-12-16 21:31:58 | 显示全部楼层
多谢指点!
 楼主| 发表于 2016-1-6 20:53:26 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈指导,更换倍频模块H1管,自校正全通过了。但测输出电平还是异常,检查衰减模块,发现至少3个4227异常!呵呵,够呛。。。。
 楼主| 发表于 2016-1-9 13:59:45 | 显示全部楼层
今天开始研究 4227T,绳命在于折腾。。。。
