查看: 646|回复: 0
3478A线性问题还是其它?
发表于 2011-12-7 09:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手老版本的HP3478A,现象如下:
短路输入,-0000x ~ 0000x之间变化,一般倒数第二位不会有数字,我觉得蛮好;
JJ35 的 AD588BQ 10.00103V 基准显示10.00015 ~ 10.00016V,我觉得也蛮好;
就是电阻测试,RX11 21.622K 0.01%的电阻,显示21.64xx K;另外一台五位半是21.622K正常,Keithley 2000 也显示21.622x K,电桥测量也是21.62x K。
而一个标称300K 0.25% 1W的密封线绕,自动量程测得0.301xxM,降一个量程则显示298.xxx K,两个量程测得的值相差居然达到了1%。
一开始我还以为是电阻档需要校准。我都准备花点钱去校一下,只是一直没抽出时间。
前两天在矿坛抢了8个塑料块,10欧,100欧,1K,10K,100K,1M,5M×2,除1M是0.05%,5M是0.1%的,其它都是0.01%的。测试的结果居然出奇的好,各档都在9999x ~ 10000x之间。这些电阻还没拿到2000表上面标定,但不可能运气这么好,电阻的误差方向都和表的误差方向一致?
后来我猜到一个可能的原因,3478A  3M档输出电流是1微安,300K档输出是10微安,这样的话300K的电阻上面功耗会有3W,已经超过标称功耗,电阻丝温度上升,导致阻值变化?同样的,测24.622K电阻的时候用的是30K档,其电流达到了100微安,功耗达到2.6W。
不知道如此分析对不对?看起来台表使用也有技巧啊,有时候需要降低分辨率测电阻。
 楼主| 发表于 2011-12-7 09:55:22 | 显示全部楼层
另外再请教一个问题。
四线欧姆测量主要是消除表笔引线电阻的影响。但理论上四线欧姆要求电压测量的输入阻抗为无穷。对小电阻问题不大,对几十M的大电阻,即使电压输入阻抗为几十G,表也会分流0.1%的电流,导致测量误差。是否意味着高阻用二线更为准确?
发表于 2011-12-7 09:58:42 | 显示全部楼层
300k 10ua    w=I*I*R =   (10**-5)^2*300*10**3  = ?
 楼主| 发表于 2011-12-7 10:03:53 | 显示全部楼层
回 xplore 的帖子
xplore:300k 10ua    w=I*I*R =   (10**-5)^2*300*10**3  = ?
(2011-12-07  09:58)
Hoooops,我真是脑子秀逗了乱算,300K拿去直接乘了。这样的话只有30微瓦的功率,那说明表的线性真有问题?
发表于 2011-12-7 10:11:15 | 显示全部楼层
会不会是这个原因,3478A电阻档用的是1/3量程校验的?就是每个电阻档都是用的100欧、10K、100K,1M,而不是用的满度300欧、3K、30K、300K……来校验的?
发表于 2011-12-7 10:44:17 | 显示全部楼层
1、3478A的电阻档有两种校准方法,满量程校准和1/3量程校准。根据一般的规律,不论哪种方法校准都是校准后在校准点附近有最大的精确度,偏离这个点越远,测量误差相对越大。以30k档为例,如果用30K的满量程校准,则在30k附近有最高的准确度,如果用10k校准1/3量程,则在10k附近有最高的准确度。个人看法,3478最好是用满量程校准,1/3量程校准是在缺少满量程校准源时的变通办法。
2、同理,电阻档测量,如果用校准点远离被测对象的档位测量,测量误差是比较大的。特别是不宜使用过高的档位测量过低的值。
另外,如果手头有精确度可信的高位表,3478完全可以自己用比对法校准。
发表于 2011-12-7 11:02:43 | 显示全部楼层
原来那几个电阻是楼主抢去了,呵呵。
 楼主| 发表于 2011-12-7 11:24:20 | 显示全部楼层
回 wbxms 的帖子
wbxms:1、3478A的电阻档有两种校准方法,满量程校准和1/3量程校准。根据一般的规律,不论哪种方法校准都是校准后在校准点附近有最大的精确度,偏离这个点越远,测量误差相对越大。以30k档为例,如果用30K的满量程校准,则在30k附近有最高的准确度,如果用10k校准1/3量程,则在10k附近有 .. (2011-12-07  10:44)
这个我倒是想过。办公室有一台新的Keithley 2000,校电压、电流是没有问题的(300V直流档得找电源);电阻如果要用满量程(30的倍数)校准就麻烦,本来我都准备买一系列718厂的金属膜来做,后来想到实际上Keighley 2000 测量30系列的电阻时也只有5位的分辨率,和3478A是一样的。完美的方法当然是送去有能力的单位校验。
发表于 2011-12-7 11:56:50 | 显示全部楼层
回 maitreya 的帖子
maitreya:这个我倒是想过。办公室有一台新的Keithley 2000,校电压、电流是没有问题的(300V直流档得找电源);电阻如果要用满量程(30的倍数)校准就麻烦,本来我都准备买一系列718厂的金属膜来做,后来想到实际上Keighley 2000 测量30系列的电阻时也只有5位的分辨率,和3478A是一样的。 .. (2011-12-07  11:24)
如果材料充足,可以这样:用K2000测3个10左右的(偏差允许7%以内)塑料块,然后串起来代替30.当然了,3478用10校准也可以只是可能附加1-2个字的误差,不是太大
 楼主| 发表于 2011-12-7 12:45:17 | 显示全部楼层
回 wbxms 的帖子
wbxms:如果材料充足,可以这样:用K2000测3个10左右的(偏差允许7%以内)塑料块,然后串起来代替30.当然了,3478用10校准也可以只是可能附加1-2个字的误差,不是太大 (2011-12-07  11:56)
多谢指点。3个同样的塑料块成本太高了,3个718厂的金属膜是可以考虑的。
发表于 2012-3-26 11:36:26 | 显示全部楼层
学习一下!谢楼主
