查看: 587|回复: 0
安捷伦54642A,偶尔会自动启动50欧输入阻抗
发表于 2015-12-12 19:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新入手的一台54642A,其它都正常,唯独偶尔会出现自动开启50欧输入阻抗,面板上的50欧指示灯亮,听到50欧继电器吸合的声音,但此时并没有操作示波器。将示波器切换到不能设置50欧输入阻抗的界面,也会出现这个问题,因此,可以排除由于面板按键漏电误触发的可能性。当出现这个问题时,发现设置界面上的50欧输入阻抗也已选中,说明是系统软件自己设置的。面板已经用酒精清洗过。这个问题主要出现在1通道,有时很频繁,有时几个小时也没出现,2通道曾经出现过两次,但出现机率很小。50欧输入阻抗接通后,通常在2秒内又自动恢复。检查过主板,除了1通道模拟前端模块更换过,有焊接的痕迹(焊接质量很好,但明显是焊接过),其它都很新。
很奇怪的现象,不知何解?有人遇到过吗?
发表于 2015-12-12 19:27:33 | 显示全部楼层
再刷次固件看看?
发表于 2015-12-12 21:10:37 | 显示全部楼层
我的621有時會会错乱识别探头的衰减系数 不受控的那种
发表于 2015-12-12 22:08:39 | 显示全部楼层
感觉楼上说的有可能,是不是误识别了探头类型,示波器根据对应探头类型自动切换到50R档位了?
 楼主| 发表于 2015-12-13 09:16:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
衰减识别错乱是因为BNC或探头接触不良导致的。我那台没接探头也会出现。
 楼主| 发表于 2015-12-13 09:18:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
应该不是固件问题。
 楼主| 发表于 2015-12-13 09:21:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不过楼上提醒了我,或许是BNC处有什么东西导致示波器认为是50欧的输入。这个系列有自动识别50欧探头的功能吗?
 楼主| 发表于 2015-12-13 09:22:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个示波器设计比较早,识别应该是用模拟电阻的方法,不同电阻表示。
发表于 2015-12-13 09:45:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
按autoset它才会自动识别探头比例,还会自动识别50喔。
 楼主| 发表于 2015-12-13 10:25:17 | 显示全部楼层
不需要按AUTOSET,探头衰减比例是实时检测的。
但我不确定会不会识别50欧,如果会,则可能就是这部分电路出现问题。
你确定会自动识别50欧?正常来说不应该,因为50欧其实是取决于信号源输出阻抗,示波器不应该管这个。
发表于 2015-12-13 11:09:35 | 显示全部楼层
我觉得示波器不会自动去识别50 OHm, 也没有这个必要是吧。
自动跳到50 ohm , 显示也正常50 ohm, 问题是你这台,没有探头也会跳。
 楼主| 发表于 2015-12-13 22:35:04 | 显示全部楼层
补充一下:当示波器自动跳转到50欧输入阻抗时,此时发现1M欧输入选项是灰色的。
 楼主| 发表于 2015-12-14 22:19:29 | 显示全部楼层
昨天又测试了一晚上,没有接探头时没有出现,接上探头后出现了,并且似乎跟探头有关系,2通道也出现了,而且比较频繁,但这个探头在我的54641D从来没有出现过,另外,以前有时因为探头接触不良只会导致衰减系数不正常,但从来没有发现会自动启动50欧输入阻抗,这个有危险,因为使用50欧输入阻抗测试信号源时,如果用的是BNC直连线,容易幅度过大,很容易把示波器烧掉。
发表于 2015-12-15 20:36:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
换个普通的探头试一下,10073 上面那个按钮 会不会是它的问题?10073c 10073d 按它效果都不一样,我记不清楚 有一个是高电平,一个是低电平。
 楼主| 发表于 2015-12-15 21:34:07 | 显示全部楼层
我也认为可能是因为探头识别问题,因为当出现自动设置50欧时,1M的输入阻抗是灰色的。这个问题有时要隔几个小时才出现,机器已经被朋友取走了,问题不大,交待他不要用BNC直接线测试信号就没事。
发表于 2015-12-17 09:48:02 | 显示全部楼层
帮不上忙,真不知道啊,帮老大顶顶啦!
 楼主| 发表于 2015-12-18 09:27:37 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2015-12-17 09:48
帮不上忙,真不知道啊,帮老大顶顶啦!
唉,都是同志。
示波器已经给朋友用了,交待他尽量不要用BNC直连线测量(否则有可能烧50欧电阻),尽量用探头,一般也没什么影响,毕竟也只是两三个小时出现一次。谢谢各位了。
 楼主| 发表于 2016-11-15 18:30:34 | 显示全部楼层
找到原因了:是BNC插座氧化导致的,这个系列示波器的BNC与标准的BNC不同,外加了一层接触面,探头上有一根可伸缩的针和它接触,这根针和探头接地端之间有一个电阻,不同的电阻表示不同类型的探头和衰减比例,BNC氧化后,示波器判断出现错误,认为是一根50欧的探头,清洗后就解决了。
