查看: 631|回复: 0
【转帖】Fluke 289和UNIT 71D拆解对比测试
发表于 2009-12-20 14:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
10V档表现都很好
1V档71D表现不太好超过了0.025%但也不超差
10k到1M电阻都很好,289更好一些。71D的指标比较低但实际上表现不错,即便按照289的标准也不超差
大部分电流档表现良好,惟独500mA/400mA档表现不好。这个反复测量了好几次,最后把托马斯1欧标准电阻都搬出来,两个表仍然都超差。
事实上,71D指标不如289,只有400mV档是一样的但4V以上就差了1倍,电阻档指标差的更多,大电流档指标也差2倍。
定压换档,Fluke差别很小,不超过1个字:
用5V、50V、500V、1000V测量某电压。
3.3334
3.333
3.33
3.3
4.4443
4444
4.44
4.5
4.5555
4.556
4.55
4.6
71D换档误差就比较大,测了2组,最大8个字:
3.4444
3.437
3.41
3.3
3.5553
3.547
3.53
3.4
反转误差
Fluke 5V档为2个字:
3.9500V
-3.9502V
71D 4V档为4个字:
3.9505V
-3.9509V
耗电
Fluke 289在不同电压(V)下的电流(mA)
5    26.5
6    25.5
7    24
8    22
9    21
10    19.7
11    19
从这个电流看,里面用了开关电源
电压对精度影响非常小,直到6V都没有误差,而5V下稍有误差然后关机。
289在9V电压下,电压档21mA,开背光低36mA,开背光高58mA。
71D的耗电要小很多,不同档不同:
耗电    mA
DCV, mV    3.5
ACV, Cap, C, A    5.3
Hz, %    2.5
Ohm    5.1
当电源电压升高时电流少许上升,下降时也少许下降,基本恒流。
71D在不同电池电压下的指示和反应:
标称    9.00
恢复电压    7.17
半电电压    7.00
重新恢复显示Low    5.50
重新不显示Low    5.25
对比下降    4.30
对比很弱    3.60
几乎无显示    3.00
71D对不同的电压的反应,6.0V以上时对测量精度基本无影响。
Fluke 289:
71D内部图:
原帖地址:广坛
发表于 2009-12-20 15:24:05 | 显示全部楼层
看出了工艺差距。
发表于 2009-12-20 20:49:48 | 显示全部楼层
289好表!!
发表于 2009-12-26 20:15:22 | 显示全部楼层
请问楼主f289关机时电流多少
发表于 2009-12-26 20:16:42 | 显示全部楼层
请问楼主,新买的fluke287很耗电,新装6节5号电池,三天就剩一格电,总共使用不到三小时,请问这表的静态工作电流,和关机电流是多少?
发表于 2009-12-27 19:02:19 | 显示全部楼层
289关机不耗电的(<10uA),287的耗电应该与289类似,289的耗电上面有数据。
发表于 2009-12-30 17:53:30 | 显示全部楼层
谢谢,楼主,十分感谢!
发表于 2010-1-7 09:02:25 | 显示全部楼层
R0014181.JPG 国产货已经不错了!再说价格也不是以个档次的!
我有份71C的校准表改天上图!
发表于 2010-1-7 09:15:41 | 显示全部楼层
有71c的电路吗?[s:32]
发表于 2011-6-18 09:27:46 | 显示全部楼层
怎么算超差,允差是多少?
发表于 2011-6-19 19:45:00 | 显示全部楼层
8楼已注
发表于 2011-6-20 21:42:00 | 显示全部楼层
淘宝均价
UNIT 71D       700元
Fluke 289       3100元
MS8218          750元
国产价格是进口的1/4不到,指标是进口的50%。感觉凑合了
UT的话3100元已经可以买到 UT805 的220000计数5位半台表了。
289 技术指标  50000计数
直流电压 准确度 0.025 %
量程和分辨率 50mV, 500mV, 5V, 50 V, 500 V, 1000V
交流电压 准确度 0.4 %(真有效值)
量程和分辨率 50 mV, 500mV, 5 V, 50 V, 500 V, 1000V
电流 DC 准确度 0,15%
量程和分辨率 500μA, 5000 μA, 50 mA, 400 mA, 5 A, 10 A
交流电流 准确度 0.7 %(真有效值)
量程和分辨率 500 μA, 5000 μA, 50 mA, 400 mA, 5 A, 10 A
温度(不含探针) 准确度 1.0 %
量程和分辨率 -200.0 °C 至 1090.0 °C(-328.0 °F 至 1994.0 °F)
电阻 准确度 0.05 %
量程和分辨率 500, 5K , 50 k, 500k, 5M, 50 M, 500 M
电容 准确度 1.0 %
量程和分辨率 1 nF,10 nF 100 nF, 1 μF, 10μF, 100 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100.00 mF ?
频率 准确度 0.005% + 1
量程和分辨率 999.99 kHz
MS8218技术指标: 50000计数·
直流电压:50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V±0.03%
交流电压/直流电压+交流电压:50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V ±0.5%
·直流电流:500μA/5000μA/50mA/500mA/5A/10A±0.15%
·交流电流/直流电流+交流电流:500μA/5000μA/50mA/500mA/5A±0.75%,10A±1.5%
·电  阻:500Ω/5KΩ/50KΩ/500KΩ/5MΩ±0.1%,50MΩ±0.5%
·电  容:50nF/500nF/5μF/50μF±1%,500μF/5000μF±2%
· 二 极 管:2.5V±1%
· 占 空比:5Hz~500KHz, 量程: 5%~95%
· 逻辑频率:5Hz~2MHz±0.006%, Vpp 2~5V方波
·线性频率:10Hz~200KHz±0.006%, 灵敏度: 最低100mV
UT805 台表基本功能 量程 基本精度
直流电压 200mV/2V/20V/200V/1000V ±(0.006%+2)
交流电压 200mV/2V/20V/200V/750V ±(0.1%+100)
直流电流 2mA/200m A/20A ±(0.03%+10)
交流电流 2mA/200m A/20A ±(0.3%+100)
电阻 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW ±(0.01%+5)
电容 6nF/60nF/600nF/6mF/60mF/600mF/6mF ±(2%+5)
频率 10Hz-60MHz ±(0.1%+3)
胜利3100元已经能买到过程万用表了
发表于 2011-6-20 22:13:38 | 显示全部楼层
学习了呀。我的71c用着还不错
发表于 2011-6-20 23:03:48 | 显示全部楼层
十三楼的用着不错是吧你试试峰值保持功能看看让你吐血
发表于 2011-6-20 23:49:37 | 显示全部楼层
[s:29]  [s:29]  [s:31]  [s:31]
发表于 2011-8-13 23:04:49 | 显示全部楼层
测量1V,优利德显示1.0015V,误差已达0.15%,而不是0.038%,远远超出标称误差了吧,楼主是如何计算误差的?说错了请指正,呵呵。
发表于 2011-8-13 23:46:37 | 显示全部楼层
有啥意义吗?
发表于 2011-8-20 13:20:57 | 显示全部楼层
这么明显的错误,竟然看不出来? 随意一看就觉得不对劲,看看优利德所测得的1V和10V的结果,误差真的OK?O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2011-8-20 13:59:43 | 显示全部楼层
从楼主的数据看,1V测量误差约0.2%
从表中的数据看,5V档误差0.15%
从换档测量看,5V档误差7/3444=0.2%
说明这个档很可能存在0.15%左右的误差,明显超差。该档位需校准了。而且外推到满量程,估计也会达到0.15%左右误差。
如果71D没有逐档校准功能,0.15%的误差就得不到改正,那么这块表是不合格的。
