查看: 612|回复: 0
福禄克177 开机后显示几条横线
发表于 2015-12-11 23:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克177 开机后各档显示几条横线,是主控芯片坏了,还是参数丢失了?
发表于 2015-12-12 05:58:53 | 显示全部楼层
看看液晶屏的导电连接橡胶条是否有接触不良?
 楼主| 发表于 2015-12-12 07:07:27 | 显示全部楼层
谢谢,应该不是导电胶问题,拆装过多次,按住HOLD,全显示正常。
发表于 2015-12-13 13:12:06 | 显示全部楼层
最好上主板照片看看是哪个版本, 如果是老版本,有可能是档位电阻开路, 如果是新版本,用430芯片,最好检查下模拟开关,处有个5v电压是不是丢失,如果有5v电压,那恭喜你430 挂了!
 楼主| 发表于 2015-12-13 16:07:19 | 显示全部楼层
liuzilikkk 发表于 2015-12-13 13:12
最好上主板照片看看是哪个版本, 如果是老版本,有可能是档位电阻开路, 如果是新版本,用430芯片,最好检 ...
版本是17X-3011 reV 015 应该是新版本,模拟开关是哪个芯片,测哪个脚?
发表于 2016-8-23 14:15:22 | 显示全部楼层
430版本的看看2435有无输出,可能是2435坏,造成横杠线。
 楼主| 发表于 2016-8-23 14:19:30 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2016-8-23 19:37:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
如果变换档位没有任何相应的档位符号显示,只有四条横线的话,430出问题的可能性比较大。
发表于 2016-8-23 23:34:44 | 显示全部楼层
接触不良不能一直拆装啊!!!!
