查看: 658|回复: 0
大神们,350元左右能买个什么样的6位半台表
发表于 2015-12-11 20:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-12-11 20:16:53 | 显示全部楼层
希望很小。
 楼主| 发表于 2015-12-11 20:20:47 | 显示全部楼层
有一个
英国 输力强 7150Plus 500块不到,但大家说不好
发表于 2015-12-11 20:23:30 | 显示全部楼层
买二手的  尽量买大路货,就是有很多保有量的。
这样万一坏了  找图 找配件  都相对容易。
另外,建议再考虑下 是否确实一定要6位半,绝大部分应用,是用不到这么高位的。
也许,你可以考虑下更低位的。
 楼主| 发表于 2015-12-11 20:26:33 | 显示全部楼层
另外,建议再 ...
测10V显示了7位数了
发表于 2015-12-11 21:45:24 | 显示全部楼层
3478   3468
发表于 2015-12-11 21:49:12 | 显示全部楼层
坏了的
发表于 2015-12-11 22:01:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
买个成色一般但功能完好,精度尚可的五位半吧。350元也少了点,450。
发表于 2015-12-12 15:02:28 | 显示全部楼层
可以买个测不准或者不能测的6位半。
这个价格可以考虑5位半,选择应该还不少,不过都应该是些老古董的东东。什么3478,R6551之类,都有二十来年的年纪了吧
发表于 2015-12-14 02:37:17 | 显示全部楼层
这个价格买不到实际能用的6位半台表
发表于 2015-12-14 10:57:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
可以买7150之类,但实际使用还不如五位半。。。
真要6位半,赌货,400起
我看到最便宜好的六位半,横河7662,也要600左右
 楼主| 发表于 2015-12-14 12:50:36 | 显示全部楼层
真要6位半,赌货,400起
我看到最便宜好的六位半,横河76 ...
7150 是那个英国设计,中国组装的,这个东西这么不好?
 楼主| 发表于 2015-12-14 12:51:56 | 显示全部楼层
真要6位半,赌货,400起
输力强 7150Plus是这个吧
发表于 2015-12-15 23:56:50 | 显示全部楼层
就是输力强 7150Plus
