查看: 1513|回复: 0
不亮机的FLUKE PM5418 有修好的么?
发表于 2015-12-11 12:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖地址 https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 2BPM5418&page=1
我的这台上电后测试各电压基本正常,单片机供电,时钟 复位也都正常,ALE脚也有波形输出,按键发送的数据脉冲也有,就是不亮机,无聊之下想把ROM里的程序备份一下,结果却读不出来,编程器显示16和30脚接触不良,而实际用万用表测EPROM芯片引脚根部到编程适配座的针脚是通的,座子用其他芯片试过了正常的,编程器也用其他40P芯片试过读写正常,这个M27C256B OTP EPROM加密了还是挂掉了?还是不能读?16脚是VSS,万用表测试是有阻值的,手里没有相同的芯片,不懂了……
哪位朋友能读出传我一份,谢谢了!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2015-12-11 14:19:41 | 显示全部楼层
我买了两台,还在路上!到手一起整烂吧!
按说27XX没有加秘功能的!
国内一些山上的山有在编程后故意烧坏I/O脚的做法,相信FLUKE 不会用这样的方法吧!
发表于 2015-12-11 14:20:50 | 显示全部楼层
要不先上个拆绐图绐我看看???我的要今晚才能看到!!期待它整烂我。。。
 楼主| 发表于 2015-12-11 15:11:20 | 显示全部楼层
图来了,一共6块卡
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2015-12-11 15:36:11 | 显示全部楼层
想问下楼上几位买这个主要想用来测电视吗?
发表于 2015-12-11 15:41:44 | 显示全部楼层
我买来接示波器看着玩的!,看那些条条什么的。必竟CRT电视也没有多少了!液晶电视也用不着它了!
最主要的原因是便宜,我们好折腾。。。
发表于 2015-12-11 15:43:49 | 显示全部楼层
可能数字板上的金手指也是要清理的,要不然总线上只要有一根短路,就会开不了机的!
 楼主| 发表于 2015-12-11 16:02:46 | 显示全部楼层
考虑到这种可能性了,因此所有的板子都拔下来了,I2C总线是高电平的空闲状态,用示波器观察晶体波形幅度按照1秒的周期做微小的抖动,好像是那个时钟芯片不停的请求中断还是其他原因,好没搞明白 呵呵
发表于 2015-12-11 16:08:01 | 显示全部楼层
绝对整烂 发表于 2015-12-11 14:19
我买了两台,还在路上!到手一起整烂吧!
按说27XX没有加秘功能的!
国内一些山上的山有在编程后故意烧坏 ...
27XX的是不能烧断的,因为每一条腿都是有用的;
只有单片机能这样干, 单片机脚多,有些脚是编程时用的,实际应用的板子没有使用,就把它烧断, 板子没有影响的,只是你再不能用编程器读了
楼主的IC应该是坏了
发表于 2015-12-11 16:11:49 | 显示全部楼层
楼主选择M27C256B的封装是咋选的?
 楼主| 发表于 2015-12-11 16:32:34 | 显示全部楼层
编程器的器件选择表里没有OTP器件,所以在紫外擦除EPROM里选的,这个型号好像PLCC封装的都是一次性可编程的,UV擦除的是DIP封装
发表于 2015-12-11 17:54:02 | 显示全部楼层
我通常都是用29XX代替27XX 这样就不用购买那个擦除灯了!
发表于 2015-12-11 19:56:33 | 显示全部楼层
天枫偃月 发表于 2015-12-11 16:32
编程器的器件选择表里没有OTP器件,所以在紫外擦除EPROM里选的,这个型号好像PLCC封装的都是一次性可编程 ...
 楼主| 发表于 2015-12-11 22:16:50 | 显示全部楼层
我又犯了想当然的错误了,谢谢提醒
发表于 2015-12-11 23:43:47 | 显示全部楼层
开机显示err 5, 然后拆机, 发现RF单元的线全部被剪了, 接好后还是显示err 5
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2015-12-11 23:49:38 | 显示全部楼层
楼主的这台比我的好一些, 我的所有的碳膜电位器都生锈了, 用蓝白全部替换了一遍
发表于 2015-12-11 23:51:48 | 显示全部楼层
对比发现了, 我的少了 digital 单元, 只有5张卡, 可能就是这个原因提示 err 5 单元缺失
发表于 2015-12-12 18:57:17 | 显示全部楼层
那我买的两台也不知能否拼成一台。运费60块呢!
 楼主| 发表于 2015-12-12 19:08:13 | 显示全部楼层
你的两台才60块,我的一台就49块
你的上手了么?
我的等明天回家再看看
发表于 2015-12-12 21:54:21 | 显示全部楼层
天枫偃月 发表于 2015-12-12 19:08
你的两台才60块,我的一台就49块
你的上手了么?
我的等明天回家再看看
还没有到的O,可能还得等两天呢。
发表于 2015-12-14 12:07:59 | 显示全部楼层
楼主,修好了没有啊?
发表于 2015-12-15 12:45:44 | 显示全部楼层
我的一台只有三张卡。一台倒是有张卡,但是位置和你的不一样。不知为什么!
 楼主| 发表于 2015-12-15 14:15:40 | 显示全部楼层
绝对整烂 发表于 2015-12-14 12:07
楼主,修好了没有啊?
不好意思啊才看到,这两天在班上,上周日在家鼓捣了一下午到夜里,故障原因找到了,就是8085单片机内部复位电路有问题,复位输出(3脚)始终高电平,我试着用620欧姆的电阻并接到8085的3脚与地之间,用表测还有1.2V多一点电压,因此8085不能正常工作,也不能给8155复位,于是抱着死马随便霍霍的心理,在8085原复位电容上再并一个电容以增加复位时间,按下开关上电同时马上用镊子把8085的3脚对地短路,奇迹出现了,所有指示灯闪一下数码管亮了,显示报错ERR5然后显示500,按所有的键都有灯反应,看看表已经是深夜了,没时间测试选件卡了,等这个礼拜回家在好好鼓捣鼓捣
 楼主| 发表于 2015-12-15 14:19:13 | 显示全部楼层
应该能拼出来一台吧,型号后缀不同板卡可能不同,
话说也真对得起这价格了,就是修不好全铝的壳子也值这价格了,呵呵
发表于 2015-12-15 14:30:35 | 显示全部楼层
看样子是没有复位。。
 楼主| 发表于 2015-12-15 14:39:12 | 显示全部楼层
绝对整烂 发表于 2015-12-15 14:30
看样子是没有复位。。
这个8085有点特殊,36脚是芯片复位,低电平有效,3脚是复位输出给其他芯片复位高电平,开始以为复位输出是程序控制的,所以围着ROM芯片走了点弯路
发表于 2015-12-15 14:55:06 | 显示全部楼层
你的修好了? 我的还是不显示,黑屏的呢/。。
 楼主| 发表于 2015-12-15 17:22:22 | 显示全部楼层
这个机器的控制单片机系统由80C85,373,27C256,81C55,8583(时钟+看门狗),键板上数码管 指示灯 按键这3个是相互独立的,整个机器通过I2C总线控制,工作过程是上电复位后初始化81C55,因为除键盘指令外其他输入输出都由81C55完成,81C55上的I2C总线送出指令给8583喂狗,然后再自检的,等周末回家再仔细测测扩展卡,都正常的话就买个单片机8085换上,期待同你一起整烂
发表于 2015-12-15 22:04:50 | 显示全部楼层
"81C55上的I2C总线送出指令给8583喂狗"
这一步过不了。8085低8位上的数据跑一会儿就停下了。如果拆除8583(上家绐安了IC座子) 程序会一直飞下去的。看来8155没有返回数据。。。
 楼主| 发表于 2015-12-17 18:19:58 | 显示全部楼层
err5错误是总线错误,你查下8155和I2C总线以及总线上拉电阻和挂接在总线上的器件,我试过了把卡全拔下来也不报错
