查看: 83|回复: 0
太阳能电池板批发! 100W仅售100元一片!
发表于 2015-12-10 12:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
科索拉160W超薄太阳能电池板    运输原因导致其中有部分电池片有裂纹,所以功率有所下降,目前保有功率100W以上。
运输有难度,目前仅支持30片以上购买,木架免费,运费德邦物流到付。
太阳能板尺寸为 133*80厘米   厚度约3-4mm  重量每片4.5kg左右
下面连接找我   或者187 888 62682电话联系
https://hutongec.taobao.com
补充内容 (2015-12-10 12:58):
板子上共有120个小电池片串联  每个电池片电压0.5V  电流2.5A
如需维修可短路破裂的电池片,牺牲电压增加电流!
发表于 2015-12-10 14:06:51 | 显示全部楼层
能看一下背面图片,如何短路不用的电池片?
 楼主| 发表于 2015-12-10 14:08:17 | 显示全部楼层
背面只有一个标签  我已经拍出来了
电池片是树脂的  可以钻孔后锡焊短路
