查看: 1080|回复: 0
HP3478最后一位跳字问题
发表于 2015-12-9 20:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的HP3478的30mv跟30欧姆档最后一位稳定不了,会跳字,用短路插短接输入端,2个档都会跳3-4个字,测量的时候跳的更多,不知道你们的3478会跳吗,收的传说中的变态稳3456也不稳,刚收到的时候mv档跟100欧姆档无论是短接还是测量最后一位无规律的乱跳,现在每天开机几个小时情况有好转,mv档跟100欧姆档10PLC会跳3个字,100PLC会跳1个字,还不如我的K2000稳。
发表于 2015-12-9 20:19:33 | 显示全部楼层
接地线了没?
 楼主| 发表于 2015-12-9 20:51:35 | 显示全部楼层
有啊,用的3线插头啊,我家的电源进线是3根线,有单独的地线的
发表于 2015-12-9 21:43:36 | 显示全部楼层
赶明儿我试试我的再说。
发表于 2015-12-9 22:29:41 | 显示全部楼层
算一下在指标里就不要管了
越是高精度的表越不可能不跳字,因为根本就没有稳定不变的测量对象,高精度的表可以看到这种不稳定罢了
发表于 2015-12-9 22:29:43 | 显示全部楼层
要试试
 楼主| 发表于 2015-12-9 22:42:14 | 显示全部楼层
bigeblis 发表于 2015-12-9 22:29
算一下在指标里就不要管了
越是高精度的表越不可能不跳字,因为根本就没有稳定不变的测量对象,高精度的表 ...
这2个档就是偏差30个字也还在指标范围内,偏差归偏差,不应该乱跳字,就想求证下论坛上其它人的表这2个档会不会跳字
发表于 2015-12-10 10:34:31 | 显示全部楼层
我想说,楼上的你们有78A吗,说的跟神是的,高位表本来就会跳的,吉利时2000调的更厉害,对于楼主的问题,楼主应该看一看屁股后面调的是50Hz 还是60Hz,如果是60就调到50,如果调的正确,那么跳字是自然的了
 楼主| 发表于 2015-12-10 10:42:11 | 显示全部楼层
cj033 发表于 2015-12-10 10:34
我想说,楼上的你们有78A吗,说的跟神是的,高位表本来就会跳的,吉利时2000调的更厉害,对于楼主的问题, ...
3478A屁股后面调50跟60差不多,调60也不会跳的更厉害,现在调的是50,我的K2000稳定性不错啊,调到慢速100mv档最后一位几分钟才跳1个字,K2000最低就是100mv档,没更低的了
发表于 2015-12-10 10:45:07 | 显示全部楼层
shhjs 发表于 2015-12-10 10:42
3478A屁股后面调50跟60差不多,调60也不会跳的更厉害,现在调的是50,我的K2000稳定性不错啊,调到慢速10 ...
我的78A 电子信息处购买,跳的比你厉害多了,按你的做法,跳末位两位数的,看来需要找找原因了,网上看视频K2000跳的 N快,比78要快多了。
 楼主| 发表于 2015-12-10 10:50:23 | 显示全部楼层
买二手表看来运气很关键,你的运气比我更差
发表于 2015-12-10 12:59:41 | 显示全部楼层
没有开滤波吧。
发表于 2015-12-10 13:08:46 | 显示全部楼层
我的3478A在30mV档插上短路插后最末两位在06-10之间跳,300mV档短路后最末位在0-1之间跳。
 楼主| 发表于 2015-12-10 13:49:48 | 显示全部楼层
3478有滤波?不懂怎么开
发表于 2015-12-10 15:02:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
参照6551跳大神问题,检查下模拟部分纹波是否大。
还有前后插座都试验下
你那个应该是彩标3478吧,年头也不少了
还有就是热机时间长一点,如1小时左右再看看
发表于 2015-12-10 15:16:46 | 显示全部楼层
如果你的事蓝标,建议换掉电源的滤波电容器试试看,几天前有人这么做了在日本的台表上,效果不错。
 楼主| 发表于 2015-12-10 15:23:59 | 显示全部楼层
还有前后插座都试验下
你那个应该是彩标3478吧,年头也 ...
是彩标3478,80年代中期出的,跳的不是很严重就不去动主板了,300mv档就不会跳了
 楼主| 发表于 2015-12-10 15:33:51 | 显示全部楼层
我以前有台R6551电容换了就不跳了,R6551只有300mv档,没有30mv 档,我这个3478的300mv 档也不会跳,主板换东西就变破机了,我以前没玩过3478,就是收来玩玩,过段时间出掉它,手上台表比较多,不玩的都出掉,现在正跟fluke8808较劲,电阻档没有输出,8808的图纸又找不到,搞的很费劲。
发表于 2015-12-10 16:36:40 | 显示全部楼层
我的3478A是黑标的,电压末尾跳1个字。但是电阻档到M欧就完全不准了。
发表于 2015-12-10 19:05:09 | 显示全部楼层
没仔细看,30MV跳字就不要纠结了
发表于 2015-12-11 12:54:11 | 显示全部楼层
你的 K2000 才是变态稳,即使默认开 FILT,Slow 下,2000 要 100mV 档“几分钟才跳1个字”,这个真的是很变态,非常变态,建议上视频或数据记录让大家瞻仰瞻仰。
当然你也可以关掉 FILT,看看你的 2000 的真实情况。
