查看: 1257|回复: 0
大家来讨论一下关于fluke187/189电阻档测量电压的问题?
发表于 2015-12-9 11:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直听说神表fluke189的大名,前两天在坛子里淘了一块fluke189,玩了一天,不得不说一下,189的测量速度比起15B确实是快太多了。但发现一个问题。电阻档的测量电压说明上写着是0.5V,这个电压确实太高了会把电路上的二极管这类的导通0所以感觉并不适合在线测电阻。我用一管压为0.47V(用189二极管档测的)二极管测了一下电阻,测试结果如下。
手动档50M  显示阻值1.7M   二极管两端电压0.17V
手动档5M   显示阻值1.8M   二极管两端电压0.18V
手动档500K   显示阻值275K    二极管两端电压0.275V
手动档50K     显示阻值34K     二极管两端电压0.34V
手动档5K    显示阻值4.1K      二极管两端电压0.41v
手动档500R   显示阻值ol        二极管两端电压0.40V
自动档    显示阻值270K   二极管两端电压0.27V
从上面的结果看来,189似乎并不适合在线测量电阻值的。 原来fluke15B是不能测量发光二极管,现在换成fluke189又不能在线测量电阻了。是不是要把它家的高中低档表都买齐了才行呀!!!谁推荐一下电阻档测量电压低点的表,同时二极管档测量电压又高的万表!!!
上面的结论是完全错误的,嘿嘿!!
  补充:测10K、100K、1M电阻的电压情况,从表中看说明上面的结论是不对的,高阻档的内阻是很大的,和在线测量电阻分压后电压也是很小的。
只要用自动档测量就能够进行在线测电阻,因为自动档是从最高电阻档一级一级往下调低到适合的档位的的,如测10K电阻时是在50K档,电压是 0.099V   测100K电阻时是在500K档,电压是 0.098V    测1M电阻时是在5M档,电压是 0.091V ,也就是说自动档在线测电阻时电压只有0.09V左右根本不会导通二极管之类的。除非测量电阻完全开路,那测得的阻值就会是上面表中的结果了。
50M档   测10K电阻时电阻两端电压:0V     测100K电阻时电阻两端电压:0.009V    测1M电阻时电阻两端电压:0.091V
5M档      测10K电阻时电阻两端电压:0V    测100K电阻时电阻两端电压:0.009V    测1M电阻时电阻两端电压:0.091V
500K档   测10K电阻时电阻两端电压:0.009V   测100K电阻时电阻两端电压:0.098V   测1M电阻时电阻两端电压:0.916V
50K档    测10K电阻时电阻两端电压:  0.099V   测100K电阻时电阻两端电压:0.990V  测1M电阻时电阻两端电压:4.63V
5K档     测10K电阻时电阻两端电压:    0.996V  测100K电阻时电阻两端电压: 4.53V   测1M电阻时电阻两端电压:5.08v
500R档   测10K电阻时电阻两端电压: 0.996V   测100K电阻时电阻两端电压:4.53V    测1M电阻时电阻两端电压:5.08V
发表于 2015-12-9 12:32:41 | 显示全部楼层
你选高点量程就行了,你试试用500K档测10K电阻,看电阻两端的电压是多少
发表于 2015-12-9 13:00:11 | 显示全部楼层
那按照你说的,这个表应该是UT61e。或胜利的86e了,别信福禄克说的神神叨叨的。表做的那个叫然并卵,坑消费者没商量
发表于 2015-12-9 13:28:42 | 显示全部楼层
日置3238估计会适合你,有个专门的低电压电阻档。
发表于 2015-12-9 15:17:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-9 18:03:47 | 显示全部楼层
71 电阻档全部0.45V 硅二极保你不导通。二极管档开路3V。
发表于 2015-12-9 19:30:11 | 显示全部楼层
楼主187、189 你说电阻档开路0.5V ,
但看你的测得结果不止0.5V.
你的15B 电阻档 开路电压?
我看到87V、289 多很高。
发表于 2015-12-21 22:43:50 | 显示全部楼层
187、189
看你上面的测的结果,你的表是恒流法,除50M档,其它都是恒流法。
那你的补充是测出的实际电压偏低。
你自己在用的表,要搞清各档的开路电压与满量程电压,有时在线测出不对,要手动锁定合适的量程。
自动档是不会考虑你的要求,
发表于 2015-12-21 22:53:54 | 显示全部楼层
这个你的不准(你测电压要拿个玩具表就能测准,0.000V、0.010V、0.100V)
这个你的50K档 能测1M?
楼主 你在用187吗,
开路、满量程电压?
发表于 2016-5-13 04:35:19 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-13 12:26:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
Fluke87IV适合你用,在线测电阻
发表于 2016-5-13 12:27:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
二极管档开路电压3V,可以测量发光二极管
发表于 2016-5-13 12:45:40 | 显示全部楼层
